Czy to bedzie przegub?
obrzyn1986
Post autor: obrzyn1986 » wt sty 15, 2008 20:33
Witam!
Od niedawna mam problem - podczas jazdy mam stuki czy jade na prosto czy skrecam kolami i jak przyspieszam (czuc drgania na kierownicy jak sa stuki). Czy to moze byc przegub. I mam jeszcze jedno pytanie czy to prawda ze jak przegub trzasnie mi w drodze to blokuje kolo?
pozdrawiam prosze o pomoc
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt sty 15, 2008 20:38
no raczej nie blokuje no a jak z oponami bo jak opony w pożo to przagub nidługo do wymiany
obrzyn1986
Post autor: obrzyn1986 » wt sty 15, 2008 21:03
zimowki jak nowe ile moze kosztowac przegub?
papaj
Post autor: papaj » wt sty 15, 2008 21:14
zużyty przegub wydaje podobne stuki ja te odczuwal;ne podczas jazdy pociągiem, jeżeli przegu zewnetrzny, os strony koła to nawet za 50 zł można kupic, a jeżeli ten przy skrzyni to 85, są to ceny najtańszych przegubów
http://www.audi80.pl/coupe-moja-niunia-z-mini-pakietem-z-s-ki-vt32366.htm#343165
lawrai
Post autor: lawrai » wt sty 15, 2008 21:21
mógł się też poluzować przegub wewnętrzny na śrubach (któryś z tych przy skrzyni) . Trzeba sprawdzić bo są dwa rodzaje tak jak koledzy wyzej napisali . Jedne przy kole , drugie przy skrzyni . Te przy skrzyni to wewnętrzne , przy kołach to zewnętrzne . Pozdr
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
obrzyn1986
Post autor: obrzyn1986 » wt sty 15, 2008 21:51
Znajomi strasz mnie ze moze zablokowac sie kolo podczas jazdy jak - czy to prawda?
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » wt sty 15, 2008 21:59
no ja jechałem już 4 razy i zawsze po rozsypaniu sie po prostu nie miał przekazania napędu a nie zablokowało
kwama
Post autor: kwama » wt sty 15, 2008 22:07
przeguby zewnętrzne to najczęściej słychać przy skręconych kołach.(jak skręcasz w lewo to stuka prawy czyli od strony pasażera). Spóbuj też podnieś samochód i sprawdzić (Na luzie i włanczając bieg) :bigok:
master_graphic
Post autor: master_graphic » wt sty 15, 2008 22:26
Witajcie
miałem podobne stuki w kołach - okazały sie przeguby.
Niestety diagnoza iż skręt w lewo stuka prawy i odwrotnie okazała się w moim przypadku błędna.
Po wymianie jednej strony - przejazdzka i blef
Wymiana drugiej strony - przejazdzka i oki (po wyczyszczeniu i oględzinach przegubu nie pozostawiło mi żadnych wątpliwości - najważniejsze iż nie puściły na środku drogi ;-)
Za zewnętrzny przegob zapłaciłem 65 złociszy w sieci sklepow ed-p....
mcsym
Post autor: mcsym » śr sty 16, 2008 02:03
stań na jakimiś większym placu i skręć koła na maska i ruszaj, jezdzij w kółko, trzymaj kierownicę skręconą na maska... jeśli to będzie przegub, to będziesz co chwila słyszał stuk mniej więcej w równych odstepach... później to samo spróbuj w drugą strone.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141210&postdays=0&postorder=asc&start=0]byłe mk3[/url]
ravał
Post autor: ravał » śr sty 16, 2008 18:12
W moim przypadku to stukanie było przyczyną przegubu wewnętrznego po zdemontowaniu okazało się że ten orginalny niemiecki smar był skamieniały. Wyczyściłem dałem nowy smar i tak śmigam już pół roku i wszystko gra.
marbuick
Post autor: marbuick » pn sty 05, 2009 21:21
hej mam pytanie odnosnie tych stukow co bylo przyczyna bomam to samo w 1,6 ? dzieki za odpowiedz.
Cobra
Post autor: Cobra » pn sty 05, 2009 21:35
Na 90% to przegub. Jak by kto chcia posiadam wewnetrzny. Kupiem uywke ale mój mechanik były ( na szczescie) k partacz żle zdiagnozował bo okazało sie ze to zewnetrzny mi stuka. Jak by ktos cchiał zewnerzny dogadamy sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
