Zbyt wysoka temperatura plynu chlodniczego
witam wszystkich,
mam golfika z 93 roku 1.9 gtd. problem tkwi w temperatuze! otoz jest ona za wysoka
w trakcie jazdy (okolo 100km/h) temperatura dochodzi do 100 stopni, a nawet troche za...
nie wiem w czym tkwi problem, poniewaz jak auto stoi i gazuje mu to temperatura dochodzi do 93 stopni, termostat sie wlacza i wentylatorki chlodza... dlaczego podczas jazdy temp. dochodzi do 100 sopni?
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 23:34 przez djmonis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przewodnik
- Balugass
sprawdz waz ktory idzie od chlodnicy jak bedzie twardy (nawet odpazu po odpaleniu)to moze byc wszczelka pod glowica i wali cisnienie na chlodnice w silniku robi sie "poduszka powietrzna"i zaczyna sie grzac moj starszy tak mial tyle ze w patrolu gr 2.8td no i oczywiscie wymontuj termostat wrzuc do garnka i gotuj z termometrem i patrz kiedy sie otworzy:)
pozdro
