Gotuje sie plyn chlodniczy
tlusty1981
Post autor: tlusty1981 » śr sty 16, 2008 09:51
witam mam taki problem gotuje mi sie plyn chlodniczy wymienilem uszczelke glowica dobra wymienione dwa termostaty i dalej to samo na dole w wezu plyn zimny u gory goracy
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 12:09 przez tlusty1981, łącznie zmieniany 1 raz.
Mis
Post autor: Mis » śr sty 16, 2008 09:57
tlusty1981 pisze:wymienione dwa termostaty i dalej to samo na dole w wezu plyn zimny u gory goracy
dwa termostaty ? Sprecyzuj sie, czy wymieniles ten w pompie wody?
Sprawdzales chlodnice, czy nie jest zamulona, czy jest w 100% drozna?
tlusty1981
Post autor: tlusty1981 » śr sty 16, 2008 10:01
tak wlasnie te wymienialem
[ Dodano: 16 Sty 2008 09:03 ]
a chlodnica prawie nowa 3 miesiace temu kupywalem nowa ale sprawdzalem jest ok
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr sty 16, 2008 10:55
jakiej firmy termostat ? generalnie na forum polecaja Wahler - inne firmy nie koniecznie dzialaja nawet nowe ... jesli uwazasz ze termostat jest OK to wymontuj go i sprawdz w garnku z wrzaca woda, takzebys mial 101% pewnosci, inna sprawa to sklad mieszanki chlodniczej - nie powinna to byc "sama" woda, koncentrat podnosi temp wrzenia ...
kolejna rzecz to ilosc plynu chlodniczego - odpowietrzales uklad (z otwartym ogrzewaniem kabiny) ?
po czym poznajesz ze ci gotuje plyn ? VW ma uklad pracujacy pod cisnieniem, tak ze jak na goracym otworzysz zbiorniczek to zawsze ci buchnie plynem ...
stawiam raczej na niesprawny termostat :bigok:
TDPower
paulox
Re: problem zukladem chlodzenia
Post autor: paulox » śr sty 16, 2008 10:59
tlusty1981 pisze:witam mam taki problem gotuje mi sie plyn chlodniczy wymienilem uszczelke glowica dobra wymienione dwa termostaty i dalej to samo na dole w wezu plyn zimny u gory goracy
Miałem kiedyś tak samo i winna była pompa wody (połamane łopatki i nie pompowało). Sprawdź czy łopatki w pompie są całe.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr sty 16, 2008 11:02
witaj
a mi gotowało bo miałem mała dziurkę w krućcu przy głowicy
tlusty1981
Post autor: tlusty1981 » śr sty 16, 2008 13:26
ppoll27, wielkie dzieki to byl termostat
Artur147
Post autor: Artur147 » śr sty 16, 2008 13:27
Kolego moja rada upewni się czy ci nie przytkało jakiegoś węża albo chłodnicy.
Odepnij węże od chłodnicy dmuchnij w dolny i sprawdź czy górą wyrzuci ci wodę. Jeśli Chłodnica i węże są drożne to może być pompa. Zdejmij węża od pompy, ktoś niech Ci weźmie na rozruch i sprawdź czy pompa tłoczy płyn
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
