czy podejdzie drążek stabilizatora?
slawko333
Post autor: slawko333 » śr sty 16, 2008 15:55
chcialem sobie zamontowac drążek stabilizatora bo niebylo seryjnie, i mam pytanie; czy podejdzie z innych modeli z grupy vw, np seata lub passata b3?
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 13:25 przez slawko333, łącznie zmieniany 2 razy.
maryjan
Post autor: maryjan » śr sty 16, 2008 16:46
Pewno podejdzie wystarczy, że zapytasz w sklepie i podasz numer części.
Zmień opis tematu bo ciężko skumać te "bazgroły"
Dziki
slawko333
Post autor: slawko333 » śr sty 16, 2008 16:57
jestemw pracy a tu niema polskiego windowsa,ale drazek ciezko dostac w sklepie chodzi mi raczej o uzywane, ale mnie interesuje konkretnaodpowiedz a nie moze
ppoll27
Re: czy podejdzie drążek stabilizatora?
Post autor: ppoll27 » czw sty 17, 2008 11:02
slawko333 pisze:chcialem sobie zamontowac drążek stabilizatora bo niebylo seryjnie, i mam pytanie; czy podejdzie z innych modeli z grupy vw, np seata lub passata b3?
sadzac z opisu masz mk3 - wiec najlepiej znajdz sobie rozbite mk3 ze stabilizatorem (tylko chyba nie GTI lub mocniejsze bo one maja inny uklad wahacza) i wez stabilizator od nich, przedtem sprawdz jeszcze (na wszelki wypadek) czy w wahaczach masz dziury pod łączniki stablizatora(w mk2 były zawsze).
W sklepie kupisz nowe łączniki i gumy - nie zakładaj używanych bo nie warto ... nie wiem jak w mk3 ale do mk2 nie kupisz samego prętu w sklepie.
Szukaj prętu konkretnie od mk3 - i to najlepiej od wersji jak najbardziej ciężarem zbliżonej do twojej - zdarza sie że w danym modelu były wersje z różną średnicą - wtedy pręt jest sztywniejszy, ale może działać gorzej na lekkim silniku ...
Nie ryzykowałbym drążka z innych modeli VAG - chyba że masz pewność że mają identyczne zawieszenie przednie - wahacze i wymiary ... aha jeszcze z tego co pamiętam to zawias przedni w mk3 miał gruntowną zmianę w 1994 roku - więc wcześniejszy drąże może nie pasować ...
stabilizator dobra rzecz :okej:
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 11:08 przez ppoll27, łącznie zmieniany 1 raz.
TDPower
slawko333
Post autor: slawko333 » czw sty 17, 2008 12:02
chyba pojezdze po szrotach i poszukam, na allegro niema, od wersji gt podejdzie do mojego lub od wersji 1,6? chyba niebylo zadnej zmiany w zawiasie w mk3, ja mam z 93 a ojciec ma z 96r i zadnej zmiany tam niewidze, wachacze maja dziury na laczniki
sati26
Post autor: sati26 » czw sty 17, 2008 20:26
Ja przerobiłem to na sobie i wiem że od gti i vr6 nie podejdzie bo inny wahacz od gt i pozostałych bez problemu raczej. Oczywiście tak jak wyżej pisał kolega średnice mogą być inne ale to chyba różnica miedzy diesel a benzyna ( diesel sądze że gubszy)
Zmiana w zawiasie była w mocowaniu górnym amorka.
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 20:27 przez sati26, łącznie zmieniany 1 raz.
slawko333
Post autor: slawko333 » wt sty 22, 2008 18:26
wiec bylem dzis na 3 szrotach, na jednym tylko koles mial i to od tdi, chce za niego 50 zl, niebralem bo wlasciciel niewiedzial czy podejdzie i jaka maja srednice, czy robil z was ktos taki zabieg?cena chyba przystepna?
borys1966
Post autor: borys1966 » wt sty 22, 2008 19:51
sprawdź jeszcze czy masz dziury z gwintem w podłodze do mocowania stabilizatora. Ja niestety nie mam i nie montuje , bo nie będę wiercił.
slawko333
Post autor: slawko333 » wt sty 22, 2008 20:07
a czy w podlodze ma byc dziura? nie w tym mocowaniu od kolyski?
to dziwne kolega ma mk3 1,6 i ma drazek stabilizatora, vw przegial troche z tymi stabilizatorami, jakby niemogli montowac w kazdym modelu
borys1966
Post autor: borys1966 » wt sty 22, 2008 20:12
ja tez mam 1.6 ABU i mniemam stabilizatora . Chodzi mi o to drugie mocowanie nie do wahacza tylko ta `` kołyska ,, gdzie ją dokręcisz? Wydaje mi sie ze gdzieś do podłogi ale muszą chyba być otwory fabryczne.
slawko333
Post autor: slawko333 » wt sty 22, 2008 20:30
w kolysce sa otwory do niej sie przykreca sama obejme wkladki gumowej drazka, i ramie nietzreba nic wiercic
borys1966
Post autor: borys1966 » wt sty 22, 2008 21:36
a to zmienia postać rzeczy to muszę to jeszcze raz sprawdzić bo jednak stabilizator trzyma autko na zakrętach.
slawko333
Post autor: slawko333 » śr sty 23, 2008 00:54
w czwartek powiem kumplowi zeby zajechal do mnie na kanal to porobie fotki
borys1966
Post autor: borys1966 » śr sty 23, 2008 21:54
a tu jest zdjęcie moich sanek podobno brakuje w nich otworów na te kołyski i omawiany temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ae1c5a405a
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 69 gości
