szarpanie przy gwaltownym przyśpieszaniu
Witam mam problem w moim golfie jak przyśpieszam to mi bardzo szarpie ,może ktoś mi pomóc?
pawełłłł pisze:1.3 Pb
to wciaz za malo, poniewaz silniki 1.3 byly na wtrysku jak i na gazniku. Masz gaznik czy wstrysk?
pawełłłł pisze:od jakiegos czasu szarpie mi podczas przyśpieszania i się dusi nie wiem co mu się dzieje. oriętuje sie ktos co to może byc?
zakladajac, ze uklad wtryskowy/gaznikowy jest w porzadku to moze byc to wina sprzegla, ktore sie slizga. Sprawdz regulacje linki sprzegla, czy jest odpowiednio naciagnieta
hej jestem tu nowy ale zobaczylem ze masz ten sam problem co ja moze tez czegos sie dowiem
[ Dodano: 16 Sty 2008 16:02 ]
z tym ze u mnie jest tez maly problem ze sprzeglem,biegi wchodza dosc opornie szczegolnie jedynka ale nie zgrzyta czy to moze miec cos z tym wspolnego?
[ Dodano: 16 Sty 2008 16:03 ]
bylbym wdzieczny jesli ktos moglby mi pomoc
polo
pawełłłł, tak, jest to silnik 1.3 na gazniku 2e3
sapi74, te biegi wchodza w ciezka od razu po uruchomieniu silnika, czy jak sie zagrzeje? Sprzeglo kiedy bierze
ona bedzie po przekreceniu kluczyka mrygac kilka sekund i ma zgasnac. Jezeli caly czas Ci mruga, to cos sie dzieje z ukladem chlodzenia, ale sadze, ze sie czujnik sypnal juz.pawełłłł pisze:Mam pytanko ta kontrolka przy wskaźniku temperatury ciągle mi mruga odkąd kupilem golfa wiecie od czego ona jest?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
