problem z poborem pradu vw bora tdi
maniu.bora
Na poczatek witam wszystkich, jest to moj pierwszy post wiec prosze o wyrozumialosc,
moje auto to vw bora 1.9tdi 66kw, od pewnego czasu rozladowuje sie akumulator, a mianowicie po nocy napiecie spada na akum. do 12.4, akumulator juz wymienilem, swiece zarowe wraz przekaznikiem sa ok, pomiar poboru produ wskazuje na 0.3a co jest zdecydowanie za duzo, wyczytalem na necie ze norma to okolo 0.05a. prosze o pomoc, na elektronice niezbyt duzo sie znam, mieszkam w uk a tutaj zaden mechanik nie potrafi znalezc usterki tylko kaza wymieniac akumulator, gdy ten jest sprawny w 100%. Dodam ze na biegunie dodatnim akumulatora lest listwa z 5 przewodami /1czarny i 4czerwone/, po pomiarze pobor 0.3a jest na 1 czerwonym przewodzie od bieguna dodatniego, czy mozliwy jest problem z rozrusznikiem / czasami przy odpaleniu auta wystepuje zgrzyt ? podobno sprezyna cofa zbyt wolno. Gdzie szukac usterki i jak, prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 15:44 przez maniu.bora, łącznie zmieniany 1 raz.
coś ostatnio monowałeś ? radio , zestaw gsm gps itp ?
jak nie to trza by po kolei sprawdzac pobór prądu na tych
przewodach od plusa i potem znaleść od czego są ,
i tam szukać dalej co podpięte , może przydałby ci sie schemat jakiś nawet
Ostatnio zmieniony śr sty 16, 2008 16:00 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
maniu.bora
maniu.bora
maniu.bora
maniu.bora
maniu.bora
ladowanie jest ok, bylo to juz sprawdzane
[ Dodano: 28 Lut 2008 10:15 ]
moze ktos ma jeszcze jakies pomysly? w dalszym ciagu mam problem.
[ Dodano: 21 Kwi 2008 23:02 ]
Po dlugim sprawdzania doszedlem do dwoch kostek na tylnym blotniku, rozpialem je dzis na noc, po kilku godzinach widze ze w koncu cos mam, juto musze sprawdzic ktora to kostka, jedna wiem ze idzie do zamka tylnej klapy, szkoda ze nie znalazlem tu nikogo pomocnego bo to fajne forum.
[ Dodano: 18 Sie 2008 14:48 ]
Wciaz z problemem, sprawdzilem w skrzynce bezpiecznikow ale zadnych zmian, dzis odlaczylem przewod zasilajacy alternator ale pobor wciaz duzy, zostal rozrusznik, mozliwe?
pomocy, please
SZUKAM KOGOS Z VAGIEM OKOLICE GUILDFORD, UK
maniek.eliza@googlemail.com
[ Dodano: 20 Sie 2008 13:46 ]
po czyszczeniu rozrusznika pobor spadl do 0,15 , czy moze z tym miec cos wspolnego elektromagnes ? niestety srube sa zapieczone i nie udalo mi sie do niego dostac.
jakies sugestie ?
[ Dodano: 21 Sie 2008 15:55 ]
problem usuniety,
poprawiona masa alarmu,
jakis kabel pod deska rozdzielcza byl przerwany, nie wiem od czego ale znalazlem miejsce gdzie ma byc i podlaczylem, zamienione kable od kostki do radia, teraz jest 0,05-0,06 z zalaczonym alarmem takze jest git.
pomocy, please
jakies sugestie ?
problem usuniety,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
