Przegrzewające się radio
- Adrian_3dfx
Mam taki problem w moim mk3 zreszta chyba kazdy go ma bo kogo nie spytam to mowi to samo-gorace powietrze lecace do srodka nagrzewa zbyt mocno kieszen na radio i radio mi przestaje grac;/ wlacza sie zabezpieczenie.jest jakas rada na to zeby powietrze nie wpadalo do kieszeni?rzeczywiscie jak jade i dam grzanie to przez panel dmucha gorac nie myslec o tym co dzieje sie w tylnej czesci radia. POMOCY!!!!
mój mk3 turbo ropa:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2088617#2088617
2 boost piny do sprzedania mam
pisac na priv jak cos
Adrian_3dfx, najprawdopodobniej (95%
) kondensatory przy zasilaniu masz wybulwione (ze starości sie rozszczelniły, elektrolit paruje, pojemność się zmniejsza - to tak "mowiac najprosciej). Rozkręć sobie radio i przepatrz wszystkie kondensatory elektrolityczne (tj. takie pionowe walce) czy nie są od góry lub dołu wybulwione)
- Adrian_3dfx
radio jest kenwooda kdc w 4534 a glosnikow jest 10 podlaczonych do wzacniacza sony z seri Xplod i nie ma mowy o awarii sprzetu.w innym samochodzie radio dziala pzoatym ma ono 2 miesiace i jest nowe.takze diagnoza zepsutego sprzetu odpada....
- Adrian_3dfx
Według tego co piszesz, radio nie powinno się przegrzewać, przynajmniej nie od niewłaściwej impedancji głosników. Powinieneś sprawdzić, czy kanał ogrzewania, którym płynie ciepłe powietrze nie rozszczelnił ci się gdzieś w okolicy radia. Najprościej będzie jak wyciągniesz radio, nagrzejesz auto, włączysz nawiew na max i sprawdź, czy nie płynie przez otwór na radio ciepłe powietrze. Jeśli tak, to szukaj usterki w kanałach ogrzewania.
zachował byś te swoje teorie dla siebieCookiemonster pisze:Do radii dających zauważalną moc (max 12W na kanał) standardowo jest montowany Cooling-Fan
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 19:58 przez Slavwek.ie, łącznie zmieniany 1 raz.
- Adrian_3dfx
w golfie jest tyle miejsca w kieszeni na radio ze jakby jescze tam sie mial cooling fan zmiescic to by radio do kmory silnika chyba musilo wchodzic...
a to ze cieple powietrze leci przez kieszen radia to juz napisalem.zapierdziela jak dzikie i wlasnie juz kminie co by tu wykombinowac zeby oslonic radio ale tam nie ma miejsca na nic
