ASV nie odpala
robertg28
ASV nie odpala
Post autor: robertg28 » czw sty 17, 2008 21:43
witam wszystkich mam problem z moim seatem szukalem na forum ale takiego przypadku nie znalazlem,dzis jadac do pracy samochod poprostu zgasl po wylaczeniu kluczyka odpalil wszystko ok. jade sobie dalej i znowu zgasltym razem juz nie odpalilem rozrusznik kreci ok.
natomiast kontrolka od swiec zarowych mruga dosc szybko i wraz z kontrolka cyka nastawnik na pompie,pompe wykluczam bo sprawdzalem na innej i to samo dodam ze po odpieciu wtyczki od pompy kontrolka od swiec zarowych nadal szaleje i teraz niewiem gdzie szukac przyczyny nadodatek zginol mi kabel do kompa i nici z diagnozy przynajmniej do wtorku, moze ktos ma jakies wskazówki odnosnie mojego problemu z gory dzieki za pomoc robert
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 09:16 przez robertg28, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr.robert
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 17, 2008 21:49
zdejmij pokrywkę nastawnika i zobacz jak wyglądają połączenia ( blaszki i pręciki )
sprawdź też czy nie zaśniedział konektor od elektrozaworu na pompie
Ostatnio zmieniony czw sty 17, 2008 21:52 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
robertg28
Post autor: robertg28 » czw sty 17, 2008 21:59
podpinalem inna pompe i to samo wczesniej nie mialem zadnych problemow z paleniem
jak odepne pompe calkowicie to tez pulsuje kontrolka tylko nastawnik nie cyka,wypiolem 8 bezpiecznik i wszystko wraca do normy swiece normalnie grzeja kontrolki gasna
ale nie odpali zalaczm bezpiecznik i to samo
pozdr.robert
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 17, 2008 22:04
sprawdź przekaźnik 109 i wtyczkę od ECU ...
robertg28
Post autor: robertg28 » czw sty 17, 2008 22:18
sprawdzilem przekaznik i wtyczke i dalej to samo jeszcze przed chwila odlaczylem pompe calkowicie i kontrolka sobie pulsuje poszukam moze jest gdzies zwarcie na kablach niemam juz pomyslu :cry:
pozdr.robert
gst
Post autor: gst » pt sty 18, 2008 10:19
a podpinałeś pod vaga - jakieś błędy
robertg28
Post autor: robertg28 » pt sty 18, 2008 10:28
czesc nie podpinalem jestem w angli i nadodatek zginol mi kabelek i podepne dopiero we wtorek
pozdr.robert
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 18, 2008 13:59
Wczoraj podczas pisania wiadomości forum siadło :grrr:
Odepnij wtyczkę od czujnik temeratury
robertg28
Post autor: robertg28 » pt sty 18, 2008 16:05
ok dzieki tak wogule to po kolei bede rozlaczal wszystkie wtyczki moze znajde
wtedy cos kiedy przeztanie mrugac ta kontrolka
[ Dodano: 18 Sty 2008 19:43 ]
niewiem co jest grane ale wrócilem z pracy i samochod odpalil normalne teraz po chwili mruga kontrolka swiecy zarowej ale odpaka i jezdzi normalnie
pozdr.robert
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 18, 2008 23:03
no więc czekaj do wtorku ... wtedy wyjdzie co i jak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
