Opony obcierają o rant z tyłu -> wyciąć czy zawinąć?
kumek2
Post autor: kumek2 » śr sie 10, 2005 18:57
Obcierają mi opony o rant z tyły , niewiem czy go wyciąć czy może zawinąć ?, czekam na wasze propozycje .
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr sie 10, 2005 19:09
zmien felgi na takie z ET 30 lub 35, szkoda niszczyc autko.
allebazi
Post autor: allebazi » śr sie 10, 2005 19:10
a co to za opony?jaki rozmiar i w jakim aucie?
kumek2
Post autor: kumek2 » śr sie 10, 2005 20:16
auto golf 3 GTI, oponki mam 195/50/15 , felgi 8 cali , przód ET 25 tył ET 15 , ze zmianą felg to raczej odpada :) , za kozacko wygląda z tyłu :), a czy szkoda auta ? raczej nic złego sie nie stanie jak zagnę lub wytnę ;), wystarcy dobrze zabezpieczyc
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sie 11, 2005 00:18
czyli że oponki 195 naciągnąłeś na 8 calowe felgi?!? nieżle to musi wyglądać, koła jak piłeczki....
ja mam normalnie czyli na 195 na feldze 7 cali i sie tak zastanawiam czy ci nie obciera przod przy skręcaniu ? pozdrawiam
TAZ
Post autor: TAZ » czw sie 11, 2005 16:11
Zawiń ranty i zamaluj podkładem, potem nałuż mastyke i zostaw. Korozji nie powinno być, ale jest jeden warunek dobrze nałożyć mastyke we wszystkie wnęki zawiniętego rantu.
andrz3j
Post autor: andrz3j » czw sie 11, 2005 20:50
Pokaż zdjecia tego kozackiego auta.
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
kumek2
Post autor: kumek2 » czw sie 11, 2005 21:55
a co to jest te mastyke ?? , zdjęć jeszcze nie zrobiłem , jak bedą do wrzucę ,
[ Dodano: Czw Sie 11, 2005 21:57 ]
a co to jest te mastyke ?? , zdjęć jeszcze nie zrobiłem , jak bedą do wrzucę , a w jaki sposób te ranciki zagina sią , ( no oczywiście domowym sposobem :) )
[ Dodano: Czw Sie 11, 2005 22:00 ]
sas_gti pisze:czyli że oponki 195 naciągnąłeś na 8 calowe felgi?!? nieżle to musi wyglądać, koła jak piłeczki....
przód nie obciera bo felgi mają et 25 a z tyłu 15 wiec są troszke bardziej wsuniete w nadkole
TAZ
Post autor: TAZ » pt sie 12, 2005 10:24
Mastyka to elastyczna masaa uszczelniająca do karoserii samochodowych dostępna w większości sklepów motoryzacyjnych. Nakłada się ją specjalnym pędzlem i kosztuje od 24zł do 32zł. Jedna puszka powinna ci wystarczyć. Ranty zaginaj powoli i bez większej siły bo zewnętrzną część rantu poprzyginasz i będzi nie ładnie wyglądało.
kumek2
Post autor: kumek2 » pt sie 12, 2005 14:57
ok , ale w jaki sposób te ranty zaginać , młoteczkiem ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
