Jak podnieść drzwi przednie?
Witam wszystkich serdecznie.
Od jakiegoś czasu mam problem z drzwiami w wersji 2/3 drzwiowej.
Otóż drzwi kierowcy w skutek częstego otwierania i większej masy niż w wersji 4/5 drzwiowej siadły na tyle mocno, że plastiki w środku podczas jazdy ocierają jeden o drugi . Poza tym widać po listwach bocznych, iż drzwi są sporo niżej od tego co było wcześniej.
Czy jest jakiś mechanizm którym można wyregulować pochylenie drzwi, czy trzeba jednak zgłosić się z tym do blacharza w celu naciągnięcia lub wymiany zawiasów na nowe?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 08:35 przez Delirium, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images26.fotosik.pl/141/73bd3085f681752c.jpg[/img][/url]
Re: Jak podnieść drzwi przednie?
Jak otworzysz drzwi to ukażą Ci się zawiasy i takie śruby do regulacji. Spróbuj najpierw sam wyregulować metodą prób i błędów. Odkręć, dokręć, ustaw, pobaw się to może się uda a jeśli nie to wtedy gdzieś pojedź na ustawianie. Najpierw wszystko się robi samemu. Jak się nie uda to się płaci
ja zawsze tak robię i do tej pory zaoszczędziłem pare groszy
mówię o tych śrubach z drugiego zdjęcia. Może to nie śruba (źle nazwałem), chodzi o ten element, który jest wyżej. U kolegi luzowaliśmy ampulem to od strony drzwi i wybiliśmy bolec od dołu (troszkę) a później dokręciliśmy. Niestety nie robiłem przy tym zdjęć ale może mnie zrozumiesz jak i co. W razie czego pisz a spróbuję wytłumaczyćDelirium pisze:Zbysio84 - o których śrubach piszesz?
VW jest Bogiem a GOLF nałogiem
Hmm... a nie masz na mysli 3 (górny zawias) lub 4 (dolny zawias) zdjęcia?
Na 2-gim jest góra i dół, więc za bardzo nie wiem o którą śrubę chodzi.
Jakbyś mógł zaznaczyć na zdjęciu i wkleić na forum byłbym wdzięczny
siema
najlepiej zlap za drzwi jak sa na maksa otwarte i pomachaj nimi gora dol i zobacz gdzie jest luz, podejrzewam ze na gornym trzpieniu w zawiasie, ja u siebie wymienialem bo mialem minimalny luz przez co drzwi lekko opadly, caly nowy gorny zawais w serwisie vw kosztuje 57 zl tylko trzeba poczekac tydzien chyba, do tego pomalowanie go w Twoim przypadku na zielono i masz po problemie jezeli to ten luz na gornym zawiasie. chyba ze auto mialo dzwona i tak zle spasowali to juz inna bajka
pozdrawiam
pozdrawiam
Hej,
próbowałem już podnosić otwarte drzwi, żeby zobaczyć czy coś pomoże ale luzu nie czułem. Może jest na tyle minimalny, że nie tak łatwo go wychwycić.
Auto miało mały dzwon ale z drugiej strony. Zresztą jak kupiłem go 2 lata temu nie było z drzwiami żadnych problemów, siadły dopiero pół roku temu, więc to nie od tego.
A ile może kosztować dorobienie lakieru i pomalowanie zawiasu? Tak circa-about.
Przy okazji jak zostanie trochę lakieru chciałbym zrobić małe poprawki lakiernicze tylnego zderzaka i koncówek listew bocznych.
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 13:35 przez Delirium, łącznie zmieniany 1 raz.
hudy21 ma racje z tym luzemhudy21 pisze:Witam piszesz że masz minimalny luz jak na górnym zawiasie to pomyśl że jak masz ten luz na samym zawiasie to na odległości 1mjest on niestety stosunkowo duży i drzwi w tym wypadku opadają. Fizyka się kłania.
a powiedz nie masz problemu z zymaykaniem drzwi, tzn ze jak za lekko machniesz to sie nie zamykaja??
oryginalny kolor w servisie kosztuje ok 80zl za 200mm puszke (spray), ale jak masz jakiegos lakiernika w okolicy to zrobi Ci to za 4ropak
pozdro
No tak w końcu weekend, trzeba się wyluzować
Drzwi domykają się bez problemu i nie podnoszą się na tym bolcu zamka przymocowanym na stałe do karoserii. Fakt, przy minimalnym luzie na bolcu będzie różnica na końcu drzwi będzie spora... chociaż tutaj bardziej kłania się geometria niż fizyka
Ok, spróbuję podbić bolec, ew. później zamówić cały zawias.
BTW. jeśli kupię spray to będzie on idealnie pasował do lakieru?
Tak jak wspomniałem chciałem przy okazji zrobić poprawki na tylnym zderzaku (ew. przód, bo przejechałem dołem parę razy po krawężnikach).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
