swiece zarowe
norman
swiece zarowe
Post autor: norman » pt sty 18, 2008 13:47
witam moj problem dotyczy grzania swiec ostatnio zniklo mi ladowanie wymienilem szczotkotrzymacz i wszystko jest ok ale od tamtej pory zauwazylem ze nawet na rozgrzanym silniku jak go odpalam siececi kontrolka od swiec zarowych czego wczesniej nie bylo co to moze byc???? pozdrawiam :okej: dodam ze kontolka na cieplym silniku swieci tyle samo co na zimnym
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 13:49 przez norman, łącznie zmieniany 1 raz.
herflik95
Post autor: herflik95 » pt sty 18, 2008 13:56
wyciagnij przekaźnik R12 i przeczyść styki moze pomoze
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 18, 2008 14:04
po pierwsze jaki masz silnik :?:
po drugie spawadzałeś miernikiem , czy jest napięcie na świecach :?:
tlusty1981
Post autor: tlusty1981 » pt sty 18, 2008 14:08
norman, sprawdz czy ci kabel niespadl z tego krucca od głowicy albo ten czujnik jest dobry tam powinien byc czujnik co podaje temperature silnika do przekaznika swiec
Mateuszz88
Post autor: Mateuszz88 » pt sty 18, 2008 14:17
Miałem taki sam problem. U mnie była to (chyba) wina termostatu, bo teraz po wymianie już jest wszystko ok.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 18, 2008 14:23
Mateuszz88 pisze:U mnie była to (chyba) wina termostatu
:P termostat nie ma nic do podawania napięcia na swiece
norman
Post autor: norman » pt sty 18, 2008 14:38
damcio151, silniik AAZ a miernikiem nie sprawdzalem :cry: ,, ale nawet rano jak go zapalam to dluzej mi teraz swiece grzeje niz wczesniej
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 18, 2008 14:40
norman pisze: silniik AAZ a miernikiem nie sprawdzalem
a widzisz :satan: to sprawdź ;) ... jak będzie to może to być wina czujnika temp. cieczy
norman
Post autor: norman » pt sty 18, 2008 19:59
damcio151, prad na cieplym siniku tez idzie do swiec
Quintus
Auto: Dodge Durango SLT
Post autor: Quintus » pt sty 18, 2008 20:14
Z tego co kojarzę w AAZ świece grzeją po otwarciu drzwi kilka minut lub do osiągnięcia temp. ok. 60st. (co nastapi szybciej). Może w takim razie jakiś czujnik temperatury niedomaga?
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 20:26 przez Quintus, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 18, 2008 21:01
czujnik temp. cieczy ...
