Jak zdemontować deskę rozdzielczą
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » czw sty 17, 2008 22:12
witam wczoraj zacząłem usuwać miekka deskę z mk2 z '87 roku, i mam problem odkręciłem wszystkie śruby od środka i deska nadal sie trzyma juz przód już zaczął latać ale w podszybiu nadal sie trzyma gdzie są jeszcze jakieś śruby, prosze o pomoc pilne
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 12:56 przez dm414, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 17, 2008 22:13
nie odkręciłeś śrób od komory silnika, 2 lub 3 nie pamiętam, trzymają zepoł nagrzewnicy.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » czw sty 17, 2008 22:17
na jakiej wysokości one są
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 17, 2008 22:20
gdzieś na wysokości głowicy, na klucz 10 z dużymi podkładkami znajdziesz, w oryginalnej wygłuszce jeśli ją masz sa na nie otwory
flinstone
FlinstoneWagen
FlinstoneWagen
Post autor: flinstone » pt sty 18, 2008 00:31
a odkręciłeś te śruby schowane pod maskownicami głosników na desce? Takie duże śruby przykręcane bezposrednio do blachy. A te o których była mowa wyżej są wyraźnie widoczne i łatwo dostepne od strony komory silnika i z tego co pamietam to trzymaja nie tyle zespół nagrzewnicy, co gruba rure(?) łącząca wiatrak z tym zespołem. Tak czy siak musisz je odkręcic,a pisze o tym,zeby łatwiej Ci było je odszukać. Powodzenia
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
Mariusz15
Lokalizacja: Kol.Drzewce k. Nałęczowa Grupa Lubelska/Irlenda/Larne
Post autor: Mariusz15 » pt sty 18, 2008 00:42
ale poco odkręcać nagrzewnice i wogóle nawiewy ja tego ni odkręcałem i deska spokojnie wyszła. Musisz otworzyć maszke i zdjąć rynienka przy podszybiu i tam sa ukryte 2 śruby już nie pamiętam jakie 10 albo 13 weź sobie niedyże lustero i patrz albo ręką szukaj na dotyk. do jednej jest kroszke kiepski dostęp bo przeszkadza mechanizm wycieraczek
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1843584#1843584]Zapraszam do komentowania MKII by Mariusz15[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7afdcaec1d199d5a.html][img]http://images37.fotosik.pl/51/7afdcaec1d199d5a.jpg[/img][/url]
gst
Post autor: gst » pt sty 18, 2008 09:57
Mariusz15 pisze:ale poco odkręcać nagrzewnice i wogóle nawiewy ja tego ni odkręcałem i deska spokojnie wyszła. Musisz otworzyć maszke i zdjąć rynienka przy podszybiu i tam sa ukryte 2 śruby już nie pamiętam jakie 10 albo 13 weź sobie niedyże lustero i patrz albo ręką szukaj na dotyk. do jednej jest kroszke kiepski dostęp bo przeszkadza mechanizm wycieraczek
dokładnie na klucz 10
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 09:58 przez gst, łącznie zmieniany 1 raz.
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pt sty 18, 2008 10:13
[quote]Sa tam dwie śrubki,10.musisz je odkręcić,jnaczej niewyjmiiesz dechy.
[ Dodano: 18 Sty 2008 09:13 ]
A tak na marginesie,dlaczego ja wyjmujesz???
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » pt sty 18, 2008 10:39
Zobacz tutaj schemat deski rozdzielczej :
http://forum.vwgolf.pl/download.php?id=1770
:bigok:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images27.fotosik.pl/188/194a0404a4064a2e.jpg[/img][/url]
i LOVE DRIVE :)
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » pt sty 18, 2008 15:20
flinstone pisze:a odkręciłeś te śruby schowane pod maskownicami głosników na desce? Takie duże śruby przykręcane bezposrednio do blachy.
a widać je z której strony jak sie odkręca maskownice bo ja tam nic nie widze
daniel2505
Post autor: daniel2505 » pt sty 18, 2008 15:27
Zeby nie zakładać nowego tematu zapytam was tutaj. Jak zdemontować tapicerke przednich foteli w Golfie3
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Kazimir
Grupa Wielkopolska
Grupa Wielkopolska
Post autor: Kazimir » pt sty 18, 2008 15:28
daniel2505 pisze:Jak zdemontować tapicerke przednich foteli w Golfie3
Chyba tapicerkę przednich drzwi :bajer:
i LOVE DRIVE :)
Mariusz15
Post autor: Mariusz15 » pt sty 18, 2008 15:31
dm414 pisze:a widać je z której strony jak sie odkręca maskownice bo ja tam nic nie widze
nie te śróby są od strony komory silnika pod rynienką pod szybą
no do zdejmujesz nasadki regulasji lusterek. zdejmujesz kobke od szyb ( ten pierścień przesuwasz tak jak by pod rączke) a póżnie uważaj na klamke całą tapicerke ciągniesz do siebie bo jest ona na zatrzaskach
daniel2505
Post autor: daniel2505 » pt sty 18, 2008 15:42
Kazimir pisze:Chyba tapicerkę przednich drzwi
Źle się wyraziłem ale chodzi mi o poszycie, materiał który jest na fotelach właśnie. :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 238 gości
