Golf III GTI (podlaczenia halogenow)
pakob
Post autor: pakob » czw sie 11, 2005 20:17
Witam! 2 pytania: 1/ Jak sa podlaczone halogenki w zderzaku i ktory bezpiecznik zabezpiecza obwod,bo poprzedni wlasciciel stlukl jeden halogen a pod spodem rozpial wtyczki- nie swiecily obydwa przednie a tylne p/mgielne bylo - dzis podlaczylem te wtyki pod zderzakiem i z przodu tak samo lecz zginelo tylne p/mgielne 2/ bez wlaczonej klimy silnik AGG ma w/g obrotomierza 800 obr ale po wlaczeniu klimy i na skreconych kolach (pompa od wspomagania) podjezdzajac do swiatel auto lubi zgasnac bo przy takim obciazeniu obroty spadaja ponizej 500 i lubi zgasnac! Czy o tym decyduje jakis czujnik i gdzie to bydle siedzi - czy na kompie diagn. to sie usunie?
greg
Post autor: greg » pt sie 12, 2005 22:40
Jak to zginęło - wyłącznik działa na 2 razy może pociągnąłeś raz i dlatego tylne "zginęło". POdjedź na kompa bo wg mnie powinien być czujnik który podnosi obroty przy właczonej klimie
pakob
Post autor: pakob » pt sie 12, 2005 23:29
pociagnalem napewno prawidlowo wylacznik ale poniewaz teraznie swieca sie nawet kontrolki wlaczonych swiatel p/mgielnych (te obok wylacznika) to moze wywala jakies zwarcie bezpiecznik w skrzynce bo jak walniety jest ten halogen to moze druy w halogenie cos zwiera?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
