nie chce odpalac
skubip
nie chce odpalac
Post autor: skubip » pt sty 18, 2008 20:01
witam mam taki problem w swoim mk3 mianowicei po przekreceniu stacyjki zaalaja sie wszystkie kontrolki a jak chce odpalic nic sie nie dzieje jest totalna cisza a kontrolki dalej sie pala gasnie tylko podswietlenie pokretla od swiatel i milknie wentylator od nawiewow
czasem autko normalnie odpala przez 2 dni a czasem niemozna go uruchomic raz zapala normalnie raz nic echo
czego to moze byc wina
p.s. rok temu wymieniony wirnik w rozruszniku i szczotkotrzymacz
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sty 18, 2008 20:08
Może być wiele albo słaba masa w autku- zasniedziałe przewody akumulator -masa, padniety rozrusznik lub kostka stacyjki. Jezeli rozrusznik masz ok i czasami autko odpala normalnie to stawiam na kostke stacyjki.
skubip
Post autor: skubip » pt sty 18, 2008 20:16
rozrusznik jest ok, akumulator obstawiam ze tez, nie wiem jak te przewody masowe ale czy bylby taki objaw bo jak zasniedzialo to chyba by nie palil tak roznie tylko np wogole
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt sty 18, 2008 20:23
skubip pisze:rozrusznik jest ok, akumulator obstawiam ze tez, nie wiem jak te przewody masowe ale czy bylby taki objaw bo jak zasniedzialo to chyba by nie palil tak roznie tylko np wogole
Ja miałęm podobny objaw przekrecałem stacyjke wyłączał sie wentylator nadmuchu a silnik nie zapalał- kilka razy jak przekrecałem stacyjke załapał, wymieniłem kostkę stacyjki i po problemie. To czesto sie zdarza w Mk III. A bez sciagacza nie dasz rady sam jej wymienic.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pt sty 18, 2008 22:02
spróbuj potarmosić kluczykiem w stacyjce jak nie chce zapalić, jak zapali, to kostka do wymiany...
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
skubip
Post autor: skubip » sob sty 19, 2008 12:42
no czasem jak ruszam kluczykiem to zapali ale czasm nic to nie daje
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 19, 2008 12:48
jasiek21 pisze:kostka do wymiany...
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob sty 19, 2008 17:13
możesz zrobić tak jak ja, kupiłem kostkę i od tego czasu problem występuje sporadycznie,
musisz go postraszyć.
Aha jak kosteczkę to tylko z ASO, bo te inne to są w stanie wytrzymać 3 miesiące, 3 dni, a czasem tylko 3 odpalenia.
skubip
Post autor: skubip » sob sty 19, 2008 17:22
ile taka kostka w ASO kosztuje
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 17:24 przez skubip, łącznie zmieniany 1 raz.
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob sty 19, 2008 17:56
szczerze nie pamiętam, ale między 80 a 90 zł.
PST
Post autor: PST » sob sty 19, 2008 19:00
potwierdzam to kostka i wymiana tylko na ASO, jest droższa, ale nie ma co oszczędzać. Nie pamiętam ile kosztowała. W każdym będź razie nie ma co kupować kilku podróbek.
skubip
Post autor: skubip » sob sty 19, 2008 22:20
a czy kostka do stacyjki z imobilajzerem rozni sie czyms do takiej bez bo szczerze mowiac nie wiem czy mam imo czy nie ani nie wiem jak to sprawdzic
damcio151
Post autor: damcio151 » sob sty 19, 2008 22:22
skubip pisze:a czy kostka do stacyjki z imobilajzerem rozni sie czyms do takiej bez bo szczerze mowiac nie wiem czy mam imo czy nie ani nie wiem jak to sprawdzic
kostka to kostka ... transponder jest w innym miejscu ;)
kapalek
Post autor: kapalek » pn lut 04, 2008 20:00
ja mam takie same objawy, podłaczyłem elektromagnes ropzrusznika na krótko i nie działa. czyli to nie stacyjka a rozrusznik raczej.
( u mnie było identyko, przekrecam kluczyk kontrolki sie palą robie na start gasnie podsiwtlenie pokretła świateł i wyłącza sie wentylator a silnik ani drgnie)
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
