[Mk II] Gdzie szukać plusa (+) ze stacyjki??
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw sie 04, 2005 12:13
WItam mam pytanie bo podłączam alarm i pilnie poszukuje osoby która powie mi który przewód to plus przy stacyjce tzn. ten na którym pojawia sie napiecie po przekreceniu kluczyka...
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sie 04, 2005 12:48
Nie pamiętam już jak to u siebie podłączałem dokładnie, ale bierz kontrolkę przekręć kluczyk i sprawdź na których jest prąd potem jak wyłączysz i włączysz stacyjkę kontrolka powinna zapalać się i gasnąć. Na ten moment mogę tylko tyle poradzić...
Może inni wiedzą, który to konkretnie przewód. PZDR
Golf GTi
Post autor: Golf GTi » czw sie 04, 2005 21:11
Wiesz co to jest bodajrze czerwony z bialym paskiem. Ale na 100% nie pamielam musalbym u siebie looknac.
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw sie 04, 2005 22:32
Aha spoko bede sprawdzal :)
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
darekkolo
Post autor: darekkolo » śr sie 10, 2005 21:34
ten kabelek to ten sam co idzie doradia. jak włozysz kluczyk do stacyjki to radio dostaje zasilanie. a ten kabelek to jest jeden z dwóch cienkich przy wejsciu do stacyjki masz jeszcze dwa grube. o ile pamietam to powinien byc ten z prawej od góry i to jest chyba czarny z czerwonym paskiem
jaxes
Post autor: jaxes » śr sie 10, 2005 22:58
hehehe ale też koloru nie pamiętam :)
Jest tam jednak tylko jeden taki kabel. Normalnie gdy kluczyk jest w pozycji wyłączonej nie ma na nim napięcia, a po przekręceniu kluczyka pojawia się 12V. Pozostaje więc miernik albo kontrolka i znajdziesz go.
A swoją drogą to możesz później pochwalić się tym kolorem nam wszystkim zapominalskim :)
Dioda83
Post autor: Dioda83 » czw sie 11, 2005 21:19
a u mnie był to kolor brązowo-niebieski :P hehe ale znalazłem,alarm podłączony i wszystko gra i buczy jak należy :)
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
