Lekkie bicie kierownicą na prostej drodze.
- het
Witam od pewnego czasu zauważyłem u siebie lekkie bicie kierownicą podczas wolnej jazdy na prostej drodze. Pojechałem na kontrole zawieszenia i wskazali do wymiany sworznie wachaczy i drążek kierowniczy od strony kierowcy i końcówki drążków. Zrobiłem to ale nadal wyczuwam delikatne bicie kierownicy. Co to może być? Może zbieżność albo felge mam walniętą? Pomocy!
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2093406#2093406 - zapraszam do obejrzenia
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Najbardziej prawdopodobne to niewywarzone koła, bąbel na oponie lub ewentualnie krzywe tarcze
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
Dorzucę jeszcze jedną możliwość .......; skrzywiona półośka ...wystarczy nawet minimalne odkształcenie . Też szukałem przyczyn "bicia" i nie znalazłem .
Skrzywioną półoś znalazłem zupełnie przez przypadek .
Kupiłem i załozylem na przód BARUM-ki bravuris (ODRADZAM !!!) od razu pojechalem do warsztatu bo zaczeło mi szumieć jakby łozyska nagle padły . Bora na podnośnik i na podnośniku rozpedziłem licznik do 160 km/h ... ....luz...zgasilem silnik i nasluchiwalem
Łozyska byly OK (to opony szumiały jak tornado!) Dopiero wtedy mechanik zauważył że półośka ma lekkie bicie ! Ot przypadek.
Pierwsze co zrobiłem to wymiana tarcz - okazało się zbędny wydatek .
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 21:07 przez pipek71, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
Krzywe tarcze raczej nie. Ale można łatwo sprawdzić - rozpędzić się pożądnie (160 wystarczy) i hamować lekko w celu rozgrzania tarcz hamulcowych.Zaraz przed zatrzymaniem auta zaobserwować czy na rozgrzanych tarczach występuje bicie więkrze niż na zimnych. Jeśli tak to jest potwierdzenie krzywych tarczy
Lubię gdy murzyn bije w kokos
- het
Witam, sprawa się wyjaśniła jakiś czas temu i wszystkiemu winny był guz na oponie. Wymieniłem na nowe i znów autko chodzi jak nowe
Oczywiście punkciki wędrują do was panowie.
