Czy w mkII można zamontować centralny zamek elektryczny???
szyki
Post autor: szyki » czw sie 11, 2005 15:15
czy w mkII wersja 3 drzwiowa można bez większych przeróbek zamontować centralny zamek elektryczny? np jeden z takich tańszych oferowanych na Allegro? czy wiąże się to z koniecznością dokonywania jakichś przeróbek?
może ktoś ma doświadczenia w tym temacie...
oczywiście, wystarczyłby mi central na drzwi, bez klapy bagażnika...
z góry dziękuję za pomoc.
pozdrawiam
szymon
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw sie 11, 2005 15:35
Można można... W 2D bez klapy to raptem dwie godzinki roboty...
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » czw sie 11, 2005 15:43
Spokojnie.Nie ma wiekszych problemów a jak bez kalpy to już wogole z górki :grin: Jedyne na co trzeba bardzej zwrocic uwage to właściwe umieszczenie siłowników,noi oczywiscie podpięcie sie-ale to jest w instrukcji napewno.
darekkolo
Post autor: darekkolo » czw sie 11, 2005 20:40
jasne że mozna miałem golfa2 i miałem centralny a klape miałem sterownik i mały włacznik ale możesz podpiac siłownik klapy pod centralny i tez bedzie chodziło dobrze
APAP
Post autor: APAP » pt sie 12, 2005 07:39
Pewnie ze mozna. Ciengienka od silownikow montuje sie w zamkach.To jest troche dlubania zwlaszcza gdy sie to robi pierwszy raz. ](*,)
szyki
Post autor: szyki » pt sie 12, 2005 08:38
dzięki za pomoc.
mam nadzieję, że mając jako-takie pojęcie o majsterkowaniu i o moim guferze poradzę sobie z montażem...
pozdrowienia.
Skygge
Post autor: Skygge » pt sie 12, 2005 11:37
Ja mam 5drzwoiwy z centralnym zamkiem, w klapie też (chyba orygilnalnym - mechanik mówił coś, że to pneumatyczny). Problem w tym, że nie działa w jednych drzwiach z tyłu. Da się cały ten c.z. wymienić na jakiś inny?? Podejrzewam, że drzwi były wymieniane, stąd brak c. zamka w nich. Albo czy można dokupić taki oryginał do jednych tylko drzwi?
Pozdr., Skygge.
Chomik
Post autor: Chomik » sob sie 13, 2005 01:28
sadze ze tak poszukaj dobrze na allegro i popytaj sprzedawcow napewno ci cos doradza :D
michas28
Post autor: michas28 » sob sie 13, 2005 08:49
Skygge pisze:Ja mam 5drzwoiwy z centralnym zamkiem, w klapie też (chyba orygilnalnym - mechanik mówił coś, że to pneumatyczny). Problem w tym, że nie działa w jednych drzwiach z tyłu. Da się cały ten c.z. wymienić na jakiś inny?? Podejrzewam, że drzwi były wymieniane, stąd brak c. zamka w nich. Albo czy można dokupić taki oryginał do jednych tylko drzwi?
Pozdr., Skygge.
jezeli jest orginalny to poszukaj takiego chodzby silownika na allegro. jezeli to pneumatyk to do srodka drzwi powinna wchodzic rurka od powietrza ktora steruje silownikiem a najlepiej zdejmij tapicerke zobacz jak to wyglada porównaj czego niem spisz numer z silownika i bedziesz widzial jak to jest zamontowane. po zakupie zrobisz to w odbiciu lustrzanym i masz centralny z drugiej strony :grin:
[ Dodano: Sob Sie 13, 2005 08:59 ]
APAP pisze:Pewnie ze mozna. Ciengienka od silownikow montuje sie w zamkach.To jest troche dlubania zwlaszcza gdy sie to robi pierwszy raz. ](*,)
nie koniecznie w zamkach mozna zamontowac drucie tym co masz zamykanie drzwi od srodka. poprostu laczysz te dwa druty ze soba mocujesz silownik do blachy w drzwiach tak zeby swobodnie chodzil i po problemie. ewentualnie jak niebedzie takiego miejsca to trzeba dorobic jakąs blaszke ewentualnie podgiac drut od sterowania silownikiem.
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
worms
Post autor: worms » ndz sie 14, 2005 06:58
Ja kupowałem u nich i nie miałem żadnych problemów ... http://batex.hg.pl/autoalarmy.htm
Brałem u nich centralny na cztery drzwi mimo, że mam Golfa dwu drzwiowego i teraz mam dwa siłowniki na zapasie a róznica w cenie niecałe 10 zetów... Pozdrawiam
Siara
Post autor: Siara » pt sie 26, 2005 00:16
Jasne ze mozna
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pt sie 26, 2005 01:07
hej, a jak zamontowac silowniki z allegro w tylnich drzwiach wersji 5 drzwiowej golf2??
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
lisisko
Post autor: lisisko » pt sie 26, 2005 06:15
Można. Też się zastanawiam nad montażem centralnego. Jest tylko problem z klaopą bagażnika....
flatron316
Post autor: flatron316 » pt sie 26, 2005 08:06
Deacon pisze:hej, a jak zamontowac silowniki z allegro w tylnich drzwiach wersji 5 drzwiowej golf2??
Tak samo jak w przednich
Pozdro flat
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 243 gości
