Vr6 sie gotuje....................................!!!
SebastianVr6
Post autor: SebastianVr6 » pt sie 12, 2005 00:00
Kupiłem nie dawno Golfa III Vr6.I mam problem :chytry: Bo wentylatory sie nie zalaczaja :satan: Co to moze byc :chytry: Ktos mi powiedzial ze to moze byc uszczelka pod glowica czy to mozliwe??Piszcie co wiecie na ten temat plizzzzzzzzzzzz :grin:
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt sie 12, 2005 00:07
Wentylatory się nie załączają... czyli w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić włącznik termiczny wentylatora...
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » pt sie 12, 2005 00:10
Uszczelka pod glowica to ostatnia rzecz jaka cie czeka do wymian, zacznij od sprawdzenia: termostatu - po nagrzaniu sprawdz czy dolny waz idacy od chlodnicy jest cieply. Jesli jest zimny to padl termostat jesli cieply to szukamy dalej. Podlacz wentylator na krotko tj. zwierasz kostke idaca od wentylatora do chlodnicy. Sa 3 piny zewrzyj oba zewnetrzne wtedy powinien wlaczyc sie drugi bieg wentylatora. Gdyby dzialal to stawiam na wlacznik wentylatora - koszt okolo 25 zl. Gdyby jednak i on byl dobry to zobacz czy w plynie od chlodnicy masz pecherzyki oleju. Jesli tak to twoj znajmomy mial racje i poszla uszczelka pod glowica. Osobiscie stawiam na termostat ( nie otwiera sie) badz ten nieszczesny wlacznik poniewaz czesto siadaja, pozdrawiam
splawik
Post autor: splawik » pt sie 12, 2005 00:23
sprawdż zabezpieczenie wentylatora(bezpiecznik)
Borys
Auto: VR6T
Re: Vr6 sie gotuje....................................!!!
Post autor: Borys » pt sie 12, 2005 09:30
SebastianVr6 pisze:Kupiłem nie dawno Golfa III Vr6.I mam problem :chytry: Bo wentylatory sie nie zalaczaja :satan: Co to moze byc :chytry: Ktos mi powiedzial ze to moze byc uszczelka pod glowica czy to mozliwe??Piszcie co wiecie na ten temat plizzzzzzzzzzzz :grin:
sprawdz pompke recyrkulacji czy działa, elektryczną
www.vrservice.pl
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » pt sie 12, 2005 13:19
Miałem to samo, niestety uszczelka
bohdan
Post autor: bohdan » pt sie 12, 2005 14:15
Martin_GTD pisze:Miałem to samo, niestety uszczelka
co ma uszczelka do nie właczających sie wentylatorów
fragy
Post autor: fragy » pt sie 12, 2005 15:04
Uszczelka to ostateczność. Ja zacząłbym od sprawdzenia na 'krótko' wentylatorów, jeśli dzialają to czesty przypadek który mi się zdarza w tych autach to ułamany wirnik pompy układu chłodzenia. Jest niestety w oryginalnej pompie plastikowy.
Misiek311
Post autor: Misiek311 » pt sie 12, 2005 21:18
a masz założonu gaz do tego auta
jak masz to napisz
sprawdzi termostat jak masz ciepły wąż top o.k
potem czujni
potem sprawdzi czy w zdiorniczku jest cyrkulocja z tego ciekiego wężyka
jak jet to zobacz czy niema bąbelków powietrza jak są to uszczelka pozdrawiam jak co to pisz
[ Dodano: Pią Sie 12, 2005 21:20 ]
uszczelka ma dużo do wętylatorów jak jest padnięta to nie ofdpowietrza sie układ i niema cyrkylacji
SebastianVr6
Post autor: SebastianVr6 » pt sie 12, 2005 23:55
Nie mam gazu!!!zrobilem wentylator na krotko i dzialaja:)!!!i termastatu nie ma wogole!!!a gdzie jest ten wlacznik wentylatora??a i powiedzcie mi ile moze kosztwac taka wymiana uszczelki??
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » sob sie 13, 2005 06:28
SebastianVr6 pisze:Nie mam gazu!!!zrobilem wentylator na krotko i dzialaja:)!!!i termastatu nie ma wogole!!!a gdzie jest ten wlacznik wentylatora??a i powiedzcie mi ile moze kosztwac taka wymiana uszczelki??
Wlacznik wentylatora jest tam skad wyjales kable od wentylatora ( ta kostka na ktorej byly przewody) Ja za nowy zaplacilem 25zl.
SebastianVr6
Post autor: SebastianVr6 » wt sie 16, 2005 15:38
Dzieki za pomoc!!!juz rozwiazalem problem!!!byl rozwalozy korek od zbiorniczka od wody!!!kupilem nowy za 12zl i wszystko chodzi!!!dzieki pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
