.:MK2:. dalej problemy - POMOCY!!! .:MK2:.
daaroo
Post autor: daaroo » śr sie 10, 2005 00:14
przepływomierza nie ma przy 1.8 Mono
Cobra
Post autor: Cobra » śr sie 10, 2005 03:06
A spróbuj ustawic prawidlowo zaplon..
Bożuch
Post autor: Bożuch » śr sie 10, 2005 16:10
Byłem na warsztacie i wyczyścili i wyregulowali system wtryskowy,ustawili zapłon,wymienili świece.No i jak narazie jest dobrze (wkońcu skasował 130zł).
Dziś jak tam jechałem to oświeciła mi się kontrolka z silnika krokowego (choć podobno to jest kontrolka czujników) no i powiedziałem to mu.Jak silnik był zimny to oki, a teraz wrociłem do, domu i tuż przed samym wiazdem do domu znow się oświeciła i zgasła co to może być?Czy znów coś nie dobrego.
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 11, 2005 02:43
ta kontrolka to cos w rodzaju check engine wiec masz jakis problem z wtryskiem
Bożuch
Post autor: Bożuch » czw sie 11, 2005 06:28
No ale oni to tam wszystko ustawiali i czyścili.Kopma też resetowali.
Ta kontrolka zapala sie jak jade i po jakiejś minucie gaśnie.
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 11, 2005 23:13
jabym podjechał jeszce raz i powiedział chlopakom ze zapala sie kontrolka od silnika,
jak jest wszystko ok to niepowinna dawac oznak zycia :D
Bożuch
Post autor: Bożuch » pt sie 12, 2005 09:36
No dziś tam podjade i zobaczymy co powiedzą :)
[ Dodano: Pią Sie 12, 2005 13:00 ]
chyba jednak powoli pada mi lambda :( byłem się pytać o ceny to zamiennik kosztuje ok. 150 zl a z Bosha kolo 370zł :(
Nie wiem czy lepiej założyc taki zamiennik czy jak bo narazie nie stać mnie na Bosha :(
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 12, 2005 21:48
ja kupilem u gazownikow bosha orginalna za 60 zl i dał mi jescze gwarancje ze jakby bylo cos nie tak to moze mi zwrocic kase albo zamienic na inna, jak narazie jedze pol roku i wszystko ok
Bożuch
Post autor: Bożuch » sob sie 13, 2005 21:31
Ale nową Bosha czy używaną?
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sie 14, 2005 00:54
używaną, za nowa to chcieli cos ok 300 :kac:
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz sie 14, 2005 08:24
a w każdym warsztacie gdzie zakładaja LPG będą mieli takie coś??
busy80
Post autor: busy80 » ndz sie 14, 2005 10:02
A ja mam takie pytanie
Caly czas mruga mi kontrolka wody na desce rozdzielczej.
Temperature wskazuje OK
wentylator wlacza sie wtedy kiedy powinien
a jednak caly czas mruga kontrolka
wie ktos co to moze byc?
Moj silnik to 1,6D rok prod. 1989
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz sie 14, 2005 11:46
busy80 a może to inny czujnik padł?
daaroo
Post autor: daaroo » ndz sie 14, 2005 23:20
nie wiem, podjedz do jakiegos zakładu i sie spytaj czy nie maja jakiejś uzywanej sondy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
