pompa wodna
splawik
pompa wodna
Post autor: splawik » pt sie 12, 2005 00:21
Jaka jest żywotność pompy wodnej w golfie 2 i jak zdjadnozować że nadaje się do wymiany.Dzięki za pomoc.
czyś
Post autor: czyś » pt sie 12, 2005 14:17
:jezor: splawik, pisz w końcu jakieś szczegóły, jaki silnik, czy co... :) Może nawet wrzuć sobie do profilu....
Pompa w MK 2:
silniki 1.6 i 1.8 - wymienia się jak ciecze z uszczelniacza łożyska albo łożysko wydaje z siebie podejrzane dźwięki świadczące o zużyciu łożyska albo ma już wyczuwalne luzy
silnik 1.3 - wymieniać powinno się w zasadzie co drugą wymianę paska rozrządu (czyli co 120 tysia), pompa jest jednocześnie napinaczem paska rozrządu i nie opłaca się jej dłużej zostawiać, chyba że wcześniej wystąpią objawy takie jak przy 1.6 i 1.8, niektórzy piszą, żeby wymieniać razem z paskiem co 60 tysia, ale to już chyba przesada.
k631
Post autor: k631 » pt sie 12, 2005 14:24
Jak będziesz jezdził na wodzie to 1000 albo 2 od nowego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
