skrzynia biegów
skrzynia biegów
dlaczego jak jest zimno strasznie wchodzą ciężko biegi?? cy jest na to lek??
Nie ważne przy czym stoisz ważne jak tym jeździsz!
Corrado 1.8 16V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186657
[img]http://img505.imageshack.us/img505/8170/43464200gu6.gif[/img]
Corrado 1.8 16V
- Pawelekmisiu
LEK
poprostu mamy zimę i jak jest zimno to skrzynia jest wychłodzona a olej w skrzyni jest gęsty i dlatego biegi wchodzą ciężej! Jak się autko rozgrzeje to penie nie ma tego problemu tak ?? Najlepiej sprawdź tak czy tak olej bo nie wiadomo kiedy wogóle był wymieniany i jaki jest stan!
[i][size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=118550&postdays=0&postorder=asc&start=0]Moje dzieciątko MK3 CLEAN!!![/url][/b][/size][/i]
Szybkie auta jeżdżą po prostej... Szybcy kierowcy po zakrętach !!!
Marcinelli
dokladnie tak jak mowia koledzy. Tez mialem z tym problem. W maluszku z wrzuceniem biegow mialem problem dopiero przy - 25 st C. A tu przy - 5 juz jest problem. Dopoki nie wymienilem oleju na elf 80w90 moja recepta byla taka ze na jedynce z rana troszke bardziej sie bujalem i dwojka wchodzila bez problemu. I znow zgodze sie z kolegami, zestawa naprawczy pomaga. 20 zl, a cieszy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
