Tarcie w kole przy skręcie w lewo
milek72
Post autor: milek72 » sob sty 19, 2008 17:11
Od dwóch dni zauważyłem że coś mi zaczęło lekko trzeć w prawym kole przy maksymalnym skręcie w lewo :blush: . Myślałem że koło ociera o którąś z osłon silnika albo nadkole ale nic się tam nie poluzowało i koło nie obciera o nic. W czym problem ??
Chyba trzeba będzie jechać na kanał i się temu bliżej przyjrzeć. Jak jadę prosto albo skręcam koła w drugą stronę to nic się nie dzieje.
Pomóżcie.
pipek71
Post autor: pipek71 » ndz sty 20, 2008 03:07
A tarcie pojawiło się jak założyłeś zimówki?? Jeśli tak .to koło trze o plastik nadkola w części przy zderzaku..........u mnie tak było .
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 03:08 przez pipek71, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://images2.fotosik.pl/282/b589a89788bbbb64med.jpg[/img]
Alibaba
Post autor: Alibaba » ndz sty 20, 2008 10:18
Co prawda w innym samochodzie przerdzewiał kołnierz na amortyzatorzei tarl o oponę.
milek72
Post autor: milek72 » ndz sty 20, 2008 13:23
W zasadzie zimówki założyłem 2 miesiące temu a to tarcie pojawiło sie kilka dni temu także to chyba nie to
No i znalazłem przyczynę. Okazało się że pękł łącznik stabilizatora który był wymieniany 2 miesiące wcześniej (na taki plastikowy - podobno mocniejszy :grin: ). Na szczęście zareklamowałem i już jest wszystko ok :)
Ostatnio zmieniony śr lut 06, 2008 23:53 przez milek72, łącznie zmieniany 1 raz.
bocznik
Post autor: bocznik » pn lut 11, 2008 14:17
mi vw bora drzy przy skrecie w prawo moze to tez jakas wina stabilizatora - w którym miejscu jest ten łącznik ??
czy przy małym skręcie tez sie pojawiał odgłos drżenia ??
milek72
Post autor: milek72 » pn lut 11, 2008 15:11
Drżenia nie było ale tylko przy maksymalnym skręcie to sie pojawiało i przy jeździe na łuku gdy auto sie pochylało. A łącznik stabilizatora jest zaraz za kołem - przymocowany u góry do stabilizatora a na dole do wahacza (poprzecznie niż do góry).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 289 gości
