Benzyna vs Diesel
evolution
Post autor: evolution » czw gru 27, 2007 10:33
cowboy..
po pierwsze primo...
odpowiedz ma w zlozeiu jednaklowe skrzynie biegow... jest wypowiedzia czysto teoretyczna
na prosbe jednego z userow.. i taki tdi skonczylby sie naduzo nizszej predkosci
po drugie primo
my rozwazamy auta do ustawek, nie do jazdy na codzien.. a co do mk2 syncro... 303 ps niska 13 na cwiartke, przy nieogarnietym aucie
a po trzecie primo nie wazne co sie pali:)
Ostatnio zmieniony czw gru 27, 2007 10:36 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
exec
Post autor: exec » czw gru 27, 2007 10:38
[quote="cowboy"
nie ma fajniejszego auta na codzień niz mocne TDI, zajebista elastyczność, niskie spalanie...w trasie benzyny nawet nie pierną i to całkiem mocne....
[/quote]
Jest fajniejsze - mocna uturbiona benzynka :green_fuck:
Ale wiem, wiem - tdi ma ta zalete ze jak ktos duzo jezdzi to ma wyraznie taniej.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/69/302f529b1ebdbb66.jpg[/img][/url]
cowboy
Post autor: cowboy » czw gru 27, 2007 11:36
a może połączenie opcji 1 i 2 czyli mk1 z 1.8T :P :green_fuck: :bigok:
Duber
Post autor: Duber » czw sty 17, 2008 21:29
cowboy pisze:przyspieszanie na 5 biegu ABF-a z 80 km/h jest praktycznie żadne
nieprzesadzaj.odnosnie twego wyscigu z abf'em czy wielkosc opon niema duzego wplywu na przyspieszenie?to co mierzone na hamowni pokazuje jaka ma moc ale w praktyce przy "wyscigu"czy niemoze stracic przez wieksze kola??
cowboy
Post autor: cowboy » pt sty 18, 2008 10:36
piotr2 pisze:w praktyce przy "wyscigu"czy niemoze stracic przez wieksze kola??
???? możesz rozwinąć myśl :)
toffic
Post autor: toffic » pt sty 18, 2008 11:18
piotr2 pisze:ale w praktyce przy "wyscigu"czy niemoze stracic przez wieksze kola??
Może i to dużo
cowboy
Post autor: cowboy » pt sty 18, 2008 14:40
toffic pisze:piotr2 napisał/a:
Może i to dużo
ale to ja miałem większe koła :P
i na wiosne zakładam jeszcze większe bo na zimówkach 185/60/15 na 3 biegu pale laćka jak docisne do deski :)
evolution
Post autor: evolution » pt sty 18, 2008 16:20
cowboy pisze:
Może i to dużo
eee.. ja na 215/40/16 pale na 5'ce :) a na wiekszych kolach przewazni sie traci... pomijajac fakt ze auto minimalnie lepiej rusza z powodu lepszej trakcji
[ Dodano: Pią Sty 18, 2008 15:35 ]
tak sobie pomyslalem ze wartoby w koncu matematycznie zrozumiale dla wszystkich powiedziec w koncu co jest wazne... sa dwa twierdzenia moc lub moment... pojecia sa te mocno niesprecyzowane ale mozna ujac je precyzyjnie... wazna jest moc a dokladniej srednia moc wydzielana przez silnik w danym zakresie od 0km/h do n km/h nalezaloby wiec wyprowadzic calke z wykresu mocy danego silnika a potem tak dobierac przelozenia aby srednia moc do danej interesujacej nas predkosci byla jak najwieksza. pamietajac ze kazda zmian biegu powoduje straty bo auto zwalnia... z tad tez cowboy objechal abf poniewaz abf ma tylko pik mocy i srednia moc jest duzo mniejsza:)
Duber
Post autor: Duber » pt sty 18, 2008 19:28
cowboy pisze:na 3 biegu pale laćka jak docisne do deski
evolution pisze:ja na 215/40/16 pale na 5'ce
cos mi sie wierzyc niechce :) ja tez mam 215/40/16 i jakos na trójce niechce palic oczywiscie zerwie przyczepnosc przy wbiciu na trójke z dwujki ale niema mowy o paleniu gumy na trójce.a o paleniu na piatce to pomazyc moge(wiem ze masz ponad 300 kucy).napisalem ze mozna stracic osiagi przez wieksze kola bo mialem mk2 RP i w ciagu kilku dni mialem kilka roznych kól.i zauwazylem duza roznice na wiekszych kolach(na gorsze)
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 19:30 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » sob sty 19, 2008 00:40
evolution pisze: wazna jest moc a dokladniej srednia moc wydzielana przez silnik w danym zakresie od 0km/h do n km/h nalezaloby wiec wyprowadzic calke z wykresu mocy danego silnika
Tak jest :pub: , ale i tak połowa tego nie zrozumie :bajer:
Jak tam panowie stoicie z matematyki ????
Mozna podejść tez do sprawy graficznie , przygotować wykres mocy w funkcji predkości pojazdu i planimetrować wykres , uzyskamy w ten sposób wynik identyczny do całkowania , a metoda duzo prostsza
Ostatnio zmieniony sob sty 19, 2008 00:45 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
toffic
Post autor: toffic » sob sty 19, 2008 13:29
E tam prostsza, całki dobra rzecz :grin:
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 20, 2008 09:39
piotr2 pisze:cos mi sie wierzyc niechce
uwierz i pomysl co potrafi ponad 350 koni i ponad 440 Nm :)
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 09:41 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » ndz sty 20, 2008 12:02
piotr2 pisze:cos mi sie wierzyc niechce ja tez mam 215/40/16 i jakos na trójce niechce palic
ja pisałem o zimowych oponach 185/60/15 - załozyłem na zime troszkę większe koła (większy obwód) - u mnie mieli bez strzału ze sprzęgła.. np. na trójce jak depne powiedzmy z 2000 rpm to jak turbina nadmucha to przy 2500 rpm czyli przy max momencie (około 350NM) zaczynaja koła mielic i auto przestaje przyspieszać :)
Latem smigam na 205/45/16 i na trójce jest OK ale pierwsze 2 biegi przy ostrym starcie to palenie kapcie więc trzeba umiejętnie ruszać :P
homsky pisze:przygotować wykres mocy w funkcji predkości pojazdu i planimetrować wykres
nie wiem co to znaczy planimetorwać, ale najprościej patrzyć na wykres mocy na kołach i chodzi o to co pod nim było jak największe :) czyli w sensie całka :bigok:
evolution
Post autor: evolution » ndz sty 20, 2008 16:21
wiec prosze.. daje dwa wykresy cowboy'a i potencjalnego abf o tej samej mocy... wyszlo od razu ze cowboy nie do konca jezdzi jak mysli ale za chwile.. w tdi cowboy'a nalezy dokrecac do konca wykresu pierwsze 3 biegi( moglbym nawet powiedziec ze na 1 limiter powinien byc wysoko.. rzeklbym nawet ze to sporo. po czym kazdy nastepny bieg zmieniamy wczesniej... najwieksza srednia moc to to zielone pole w wykresie. w abf widac zakladajac ze skrzynia pozwoli na to samo vmax co w dieslu ze brakuje w limiterze ze 1500 obrotow:) nadmienie ze sa to wykresy pogladowe i przy okolo 200 na g straty smocy na opory sa bliskie w seryjnym golfie 140 koni wiec sami wiece.. obnizamy szybciej jedziemy:)
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 16:24 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
