Szyba czołowa rozwaliłem fotelem jak ją zdemontować
Szczepan
Post autor: Szczepan » ndz sty 20, 2008 13:23
Witam kurcze rozwaliłem szybe czołową przód :blush: za mocno do przodu fotel dałem i go złorzyłem i zagłowkiem zrobiłem pajęczyne na pół szyby jak ją zdjąc do środka nogami ją wypychać a i ile gdzieś może kosztowac taka szyba to dobrze ze nie jest klejona kurde kasy nie mam a tu jeszcze musiałem szybe rozwalic staram sie dbać o mojego goferka a sam szkody robie ale zły jestem :crazy:
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 13:41 przez Szczepan, łącznie zmieniany 2 razy.
bettek
Post autor: bettek » ndz sty 20, 2008 13:29
nie przejmuj się - zdarza się ;) Masz bynajmniej nauczke na przyszłość.
A teraz tak: szyba przednia jak wiesz, jest na uszczelce - klnik. Możesz ją wypchać od śroka, ale będzie dużo pokruszonego szkła ;) Lepiej wziąść szeroki PŁASKI śrubokręt, i od środka, od góry podważaj uszczelkę i wypychaj ją powoli na zewnątrz - UWAŻAJ NA PODSUFITKE !!! Musisz podważyć i wypchać uszczelke z góry i do połowy po bokach.
To tak wskrócie na tyle. Jak byś miał problemy lub pytania, wal na PW :bigok:
BETTEK
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/932][img]http://ilespala.pl/obrazek/932/3/1[/img][/url]
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 20, 2008 13:31
zabezpiecz też maskę bo sie może porysować kawałkami szkła
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sty 20, 2008 13:47
A szybę pooklejaj taśmą wraźe rozypki mniej sprzątania
Jessy
Post autor: Jessy » ndz sty 20, 2008 13:54
Oprucz nowej szyby trzeba bedzie zakupic nową naklejke z numerem pojazdu koszt to ok 17.50PLN
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
bettek
Post autor: bettek » ndz sty 20, 2008 14:02
Mozna też spróbować odkleić starą naklejke - suszarka i pomalutku odrywać. Mi się 2 razy udało odkleić ;)
BETTEK
Szosownik
Post autor: Szosownik » ndz sty 20, 2008 14:38
bettek pisze:Mozna też spróbować odkleić starą naklejke - suszarka i pomalutku odrywać. Mi się 2 razy udało odkleić ;)
tak właśnie robią fachowcy jak zmieniają szybę w warsztatach zajmujących sie wymianą szyb
oni to dopiero maja suszary
Szczepan
Post autor: Szczepan » ndz sty 20, 2008 16:43
Dzięki chłopaki za podpowiedzi :helm: jak by co to bede pisał narazie nie mam kiedy tego robić ale jak najszybciej zajme sie tą szybką bo nie ładnie to wygląda a z montarzem jak to wygląda
dnadna
Re: Szyba czołowa rozwaliłem fotelem jak ją zdemontować
Post autor: dnadna » ndz sty 20, 2008 18:54
Szczepan pisze:Witam kurcze rozwaliłem szybe czołową przód :blush: za mocno do przodu fotel dałem i go złorzyłem i zagłowkiem zrobiłem pajęczyne na pół szyby jak ją zdjąc do środka nogami ją wypychać a i ile gdzieś może kosztowac taka szyba to dobrze ze nie jest klejona kurde kasy nie mam a tu jeszcze musiałem szybe rozwalic staram sie dbać o mojego goferka a sam szkody robie ale zły jestem :crazy:
najdłuższe bezsęsowne zdanie w polsce
Szczepan
Post autor: Szczepan » ndz sty 20, 2008 20:03
a o co ci chodzi wpierdzielasz sie i nawet nie odpowiadasz tylko głupie odpowiedzi piszesz bezsensowny to ty jesteś i twoja wypowiedź :helm: znalazł sie polonista :bajer:
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2008 20:06 przez Szczepan, łącznie zmieniany 2 razy.
dnadna
Post autor: dnadna » pn sty 21, 2008 01:58
przychodzi świnia do apteki i pyta : poproszę zapałki , nie ma jaki z tego morał ?
nie pal papierosów jak nie masz lodówki tylko pozostaje pytanie od czego pękła szyba .
twardy
Post autor: twardy » pn sty 21, 2008 02:13
dnadna pisze:przychodzi świnia do apteki i pyta : poproszę zapałki , nie ma jaki z tego morał ?
dowcipy piszemy w innym temacie
dnadna pisze: pozostaje pytanie od czego pękła szyba .
przecież Szczepan, napisał że zagłówkiem uderzył , czytaj dokładnie
Szczepan, jeśli będziesz sam montował to musisz poprosić kogoś o pomoc tak jak napisał tomcio, a i uszczelke trzeba posmarować jakąś wazelina żeby dużego tarcia nie było , montowałem kiedyś przednią szybe w żuku ze szwagrem i przy samym końcu nam szczeliła , powodzenia.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn sty 21, 2008 05:43
Szczepan, nie warto bawić się w używane szyby przednie. Kup nową. Zazwyczaj jeśli kupujesz w warsztacie to montaż masz gratis.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 180 gości
