GTO pisze:imbusem 3mm przekrecic 180 stopni w prawo na rozdzielaczu i już bedzie po tuningu.
zapomniales GTO o czterech srubkach na ten sam imbus w samym rozdzielaczu i jeszcze jednej w regulatorze cisnienia:P
GTO tak jak napisalem sa jescze inne srubki ktore daja lepszy efekt niz krecenie ta jedna... mianowicie regulujace sile nacisku na te sprezynki co sa najblizej kanalikow "A" narysowalem tak prowizorycznie tylko zas format bmp trza na jpg przerobic. te srubki powoduja zakrzywienie charakterystyki ilosci paliwa do wzniosu CONTROL PLUNGER. Co powoduje ze przy malym i srednim obciazeniu nie podlewa wacha tak silnika jak na max obciazeniu. a na max podlac moze strasznie, wystarczajaco zeby turbo na AFR = 11,5 lataloGTO pisze:tutaj
idle mixture adjustment screw
oczywiscie musisz potem wolne podkrecic na przepustnicy bo troszke spadną w dół jak podlejesz paliwo.
k-jetronic jest stary jak swiat i raczej mnie juz nie interesuje, wole grzebać z elektroniką. a jak chlopaki chca sie bawic to poklikajcie sobie na gadulcu.evolution pisze:GTO tak jak napisalem sa jescze inne srubki ktore daja lepszy efekt niz krecenie ta jedna... mianowicie regulujace sile nacisku na te sprezynki co sa najblizej kanalikow "A" narysowalem tak prowizorycznie tylko zas format bmp trza na jpg przerobic. te srubki powoduja zakrzywienie charakterystyki ilosci paliwa do wzniosu CONTROL PLUNGER. Co powoduje ze przy malym i srednim obciazeniu nie podlewa wacha tak silnika jak na max obciazeniu. a na max podlac moze strasznie, wystarczajaco zeby turbo na AFR = 11,5 lataloGTO pisze:tutaj
rysunek wysle na priv jak chcesz
ona jest gleboko a ta dziurka to tlko otwor zeby sie do niej dostacpatrykwis pisze:oki wiem gdzie powinna sie znajdowac ta srubeczka powinna bo jej tam nie ma !!!!!!!
jest dziurka i gwint na nia co zrobic jaka wkrecic ile ta srubke wkrecic trzeba zeby bylo jak fabrycznie?poradzcie
[ Dodano: Sob Sie 13, 2005 01:39 ]
oto obraze ukazujacy gdzie brakuje srubeczki
dlatego jest tak mało fachowców od tego wtrysku.....GTO pisze:k-jetronic jest stary jak swiat i raczej mnie juz nie interesuje, wole grzebać z elektroniką. a jak chlopaki chca sie bawic to poklikajcie sobie na gadulcu.evolution pisze:GTO tak jak napisalem sa jescze inne srubki ktore daja lepszy efekt niz krecenie ta jedna... mianowicie regulujace sile nacisku na te sprezynki co sa najblizej kanalikow "A" narysowalem tak prowizorycznie tylko zas format bmp trza na jpg przerobic. te srubki powoduja zakrzywienie charakterystyki ilosci paliwa do wzniosu CONTROL PLUNGER. Co powoduje ze przy malym i srednim obciazeniu nie podlewa wacha tak silnika jak na max obciazeniu. a na max podlac moze strasznie, wystarczajaco zeby turbo na AFR = 11,5 lataloGTO pisze:tutaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
