dobicie - huk podczas jazdy
sebastian233
Post autor: sebastian233 » pn sty 21, 2008 21:39
mam mk3 1.4 abd
problem jest taki ze jak jade i w jade chocby w zapadnieta studzienke to lewy tylny amortzator tak dobije jak by walneła sprezyna o podwozie!!co to jest?do wymiany amorki?czy jakies gumy...
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 21:56 przez sebastian233, łącznie zmieniany 1 raz.
Duber
Post autor: Duber » pn sty 21, 2008 21:42
sa tam gumy dosc prosto je sie wykreca aby sprawdzic
sebastian233
Post autor: sebastian233 » pn sty 21, 2008 21:43
piotr2 pisze:sa tam gumy dosc prosto je sie wykreca aby sprawdzic
ok
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 21:49 przez sebastian233, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 21, 2008 21:50
lub tuleje belki
ml3333
Post autor: ml3333 » wt sty 22, 2008 11:51
Witaj
Jeśli ten odgłos to takie solidne "przyje...nie" to raczej będą to tuleje tylnej osi. Można to sprawdzić na podnośniku - odkręcając dolne śruby od amortyzatorów. Wtedy ruszając tylną osią będziesz słyszał pukanie.
Pozdr. :bigok:
Danny B.
Post autor: Danny B. » wt sty 22, 2008 12:27
ml3333 pisze:Witaj
Pozdr.
Racja brat miał to samo..
..::Kierowca Dieslowca::..
Momek
Post autor: Momek » wt sty 22, 2008 19:30
Mi tak napier.... oba tylne amory jak temp. spadła ponizej -5. Jk sie ociepliło to cisza i spokój. Pozdro
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt sty 22, 2008 19:35
sebastian233, tuleje a tu masz jak to sprawdzić w prosty sposób
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139706
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 281 gości
