ustawienia climatronic
luki97
Post autor: luki97 » wt sty 22, 2008 11:27
czy ktos moze mi pomoc jak ustawiac w golfie IV climatronic zeby szybko odparowac szyby i zeby nie parowaly w czasie jazdy
mam to auto od paru dni i nie moge jeszcze sie polapac z ustawiniami tej klimy
z gory dziekuje
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt sty 22, 2008 11:35
Najpierw zacznij od wymiany filtra przeciwpyłkowego- czesto on powoduje parowanie szyb jak jest zapchany
Boogie
Post autor: Boogie » wt sty 22, 2008 11:55
Najkrócej pierwszy przycisk po lewej na górze obok wyświetlacza
[ Dodano: 22 Sty 2008 10:58 ]
Naciskając raz otrzymujemy:
Od lewej na górze - przycisk służący do odparowywania szyb, gdy wilgotnośc za duża jest, włącza równie wtedy sprężarkę od klimy, po to aby zabrać nadmiar wilgoci w aucie - zasada on/off
Od lewej dołem:
1. obieg zamknięty powietrza
2. obniżanie prędkości biegu dmuchawy
3. podwyższanie prędkości biegu dmuchawy
4. nawiew głównie przez kratki wentylacyjne na desce
5. nawiew głownie dołem
6. Temperatura wewnątrz auta o 1 stopień w dól (niebieski)
7. Temperatura wewnątrz auta o 1 stopień w górę (czerwony)
8. Econ - wyłączenie sprężarki klimy
Od prawej na górze - włączanie/ wyłączanie klimatyzacji, jeśli temperatura ustawiona przed włączeniem różni się chyba o 2 stopnie od standardu, to włączenie klimy powoduje ustawienie jej automatycznie na 22 stopnie
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 11:59 przez Boogie, łącznie zmieniany 1 raz.
luki97
Post autor: luki97 » śr sty 30, 2008 16:43
dzieki za wszystkie odpowiedzi
pozdrawaim
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
