[MK3] Lampy do golfa 3 pilne
stinger
Post autor: stinger » wt sty 22, 2008 13:11
mam problem odnosnie lamp do MK3 i szybko potrzebuje pomocy bo czas mnie nagli niestety...przeczytale u was juz wszystkie tematy ale nie uzyskalem tego co chcialem;/
otoz chce kupic takie lampy http://www.allegro.pl/show_item.php?item=300790665
pytania:
1. czy klosze sa plastikowe czy szklane?
2. jak plastykowe to nie beda matowiec i parowac?
3. czy zarowki mieliscie w komplecie?
4. czy jak sa na H7 a teraz mam H1 + H1 to bedzie pasowac?
5. jaka jest gwarancja? i czy mozna zwrocic w razie czego?
6. czy ringi swieca na bialo?
7. czy ta homologacja jest legalna w polsce?
8. czy to sa FK Germany czy DEPO dla FK bo to roznica? i jak rozpoznac?
9. czy postojowki to beda W5W?..ile ich ma byc? czy da sie wymienic?
10.chce do nich kupic zarowki H7 Nightguide..czy one daja fajne biale swiatlo? ma je ktos?
prosze o pilne info osob ktore takowe posiadaja:) dzieki :pub:
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 13:26 przez stinger, łącznie zmieniany 1 raz.
minio70
Post autor: minio70 » wt sty 22, 2008 13:22
Odpowiem Ci na niektóre:
1. Tak
2. Nie matowieją, ja je uszczelniałęm masa, jest ok
3. Tak
4. ---
5. Można zwrócić wrazie uszkodzenia podczas przesyłki, albo możesz powiedzieć sprzedającemu żeby zaznaczył opcje w której gdy odbierasz paczke mozesz zapłacić 5zł i otworzycz przy listonoszu jeśli Ci się niepodoba to ją zabiera.
6. Tak, jeśli chcesz latwo się przerabia ja mam na niebiesko.
7. Chyba tak
8. Nie wiem
9. Nie wiem
10. Nie posiadam takich lamp
Mam nadzieje, że coś Ci pomogłem ;)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Re: [MK3] Lampy do golfa 3 pilne
Post autor: Goofi » wt sty 22, 2008 13:41
stinger pisze:1. czy klosze sa plastikowe czy szklane?
minio70 pisze:1. Tak
Dziwn odpowiedz, ale ja mam inne FK i sa szklane, wiec te pewnie tez takie sa
stinger pisze:2. jak plastykowe to nie beda matowiec i parowac?
Parowanie nie zalezy od materialu, tylko od szczelnosci a parowac troche moga, z tylu moga byc zatyczki, ktore powinienes wyjac bo nimi para uchodzi jak zaparuja
stinger pisze:3. czy zarowki mieliscie w komplecie?
Zalezy od sprzedawcy, ale pewnie nie
stinger pisze:4. czy jak sa na H7 a teraz mam H1 + H1 to bedzie pasowac?
U mnie sa H7 i tu pewnie tez
stinger pisze:5. jaka jest gwarancja? i czy mozna zwrocic w razie czego?
stinger pisze:6. czy ringi swieca na bialo?
Bialy, ktory przy bardziej bialym swiatle wydaje sie zolty
stinger pisze:7. czy ta homologacja jest legalna w polsce?
Pewnie tak
stinger pisze:8. czy to sa FK Germany czy DEPO dla FK bo to roznica? i jak rozpoznac?
DEPO robi dla FK, pewnie na nich znajdziesz oznaczenia DEPO
stinger pisze:9. czy postojowki to beda W5W?..ile ich ma byc? czy da sie wymienic?
Ringi to postojowki
stinger pisze:10.chce do nich kupic zarowki H7 Nightguide..czy one daja fajne biale swiatlo? ma je ktos?
Jest duzo tematow o zarownkach, poszukaj i poczytaj
SAMO
Post autor: SAMO » wt sty 22, 2008 15:16
1. szklane
2.nie paruja przynajmniej moje
3.nie chyba że jest w aukcji że w komplecia ale raczej watpie
4.będzie przekładasz wtyczki i to wszystko tzw. plug&play
5.jak wyżej pisał minio70,
6.raczej na żółto nie wiem czy jest mozliwośc zmiany bo dokładnie nie patrzyłem ale do ringów ida chyba żaróweczki w6 czyba
7.j/w ale ja na to nie patrzyłem :helm:
8.j/w ale świecą o niebo lepiej niz h1+h1
9.j/w pisałGoofi,
10. najlepiej mysle philips blue vision tylko to koszt ok 100 zł nie kupuj nic pseudo bo zapłacisz 2 lub 3 razy
od siebie warto kupic fajny design koszty w porównaniu z innymi ok chociarz ja kupiłem bo nie miałem kasy na in.pro ale w zupełności mi wystarczaja jak pisałe nie paruja i świeca super w porównaniu do org.polecam i pzdr. :bigok:
[ Dodano: Wto Sty 22, 2008 14:20 ]
minio70, ja nie zaglądałem do ringów bo zmienił bym tez kolorek na bardziej biały jakie tam ida żarówy może costakiego?
http://moto.allegro.pl/item297940489_ph ... ision.html
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
marrcin
Post autor: marrcin » wt sty 22, 2008 17:03
1. szklane
2. nie wiem bo mam je 2 miesiace dopiero
3. Tylko w ringach W5W
4. Tak
5. Ja miałem możliwosc do 10 dni bez podania przyczyny
6. Zależy co włożysz za zarówki, te co były świcą bardziej na zółto ale ładnie to wygląda.
7. Chyba tak skoro sprzedają.
8. Produkcja Depo dla FK Germany i taki tez jest karton FK Germany
9. W5W da sie wymienic, w jednym ringu 3szt x 4 = 12 szt :jezor:
10. Ja mam BlueVision i efekt SUPER , zreszta wczesniej na H1 tez miałem BV
Dodatkowo w kpl była instalka na przekaźniku.
Tu znalazłem jeszcze taki temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt sty 22, 2008 22:10
pytania:
-szklane
- sa tylko w komplecie zarowki w5w do ringów
-jak masz H1 H1 to podpinasz bezposrednio wtyczke, jak masz H4 to stosujesz przejsciówke ktora jest w komplecie. Obowiazkowo montujesz przekaznik i wiazki do kazdej z lamp wszsytko jest opisane na schemacie w dokumentacji
-nie wiem , nie kupowalem u niego
-ringi swiecą na żółto
-TAK
-na krawedzi klosza bedziesz mial wybite DEPO lub FK
-są w komplecie w5w 3xna 1ring czyli 6 w jednej lampie, da sie wymienic ale nie wkladaj innych niz te w komplecie , gdyz maja one zamalowane czubki co daje ze swiatlo sie rozprasza po calym ringu (jak wlozysz zwykle to bedziesz widzial 3 punkty w ringu)
- tak swiatlo jest biale
manual
wtyczki H4 i H1 H1
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 22:20 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 2 razy.
stinger
Post autor: stinger » śr sty 23, 2008 03:29
MarcoVW pisze:9. czy postojowki to beda W5W?..ile ich ma byc? czy da sie wymienic?
czyli co radzicie nie zmieniac na biale??? ;/... a jak zakupie dyfuzyjne to one maja kat swiecenia 180' wiec powinny ladnie rozpraszac...........wkoncu zwykle tez mozna jakos zmatowiec albo zamalowac :bajer:
SAMO
Post autor: SAMO » śr sty 23, 2008 16:46
stinger, pewnie tak jak wymienisz to daj fotki zobacze jak to bedzie wyglądało
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr sty 23, 2008 18:47
No wlasnie stinger jak wsadzisz te dyfuzyjne 180° to pokaz jak to sie pali w ringach.
stinger
Post autor: stinger » śr sty 23, 2008 19:46
spoko jak zainstaluje je to pokaze..ale musze kupic az 12 sztuk/...a kasy brak...ale napewno kupie
Gobo90
Post autor: Gobo90 » śr sty 23, 2008 20:59
MarcoVW, a dlaczego mowisz ze obowiazkowo trzeba zalozyc instalacje z przekaznikiem ?
ja tez mam takie lampki ale mam problem z ustweniem strasznie wysoko mi siweca a jest juz na maksa do dolu :( czy to moze byc wina zarowek ? bo mam jakies najtansze chińskie.....
marrcin
Post autor: marrcin » śr sty 23, 2008 21:33
Gobo90, ja też mam wrażenie ze mi świecą za wysoko i pojechałem na 2 stacje diagnostyczne sprawdzić i wszystko OK.
Jeden koles na stacji powiedział ze właśnie duzo robią też zarówki a szczególnie te tanie. Ja akurat mam Philipsy BlueVision.
SAMO
Post autor: SAMO » śr sty 23, 2008 22:53
marrcin, i jak swiecą te phillipsy bo chce tez zamienic daja naprawde białe światło czu lekko niebieskawe .....ps ja nie zakładałem żednych przekazników poprostu odłaczyłem stare i podłaczylem te i jest git :bigok:
marrcin
Post autor: marrcin » śr sty 23, 2008 23:04
SAMO pisze:białe światło czu lekko niebieskawe
Nie wiem czemu sie nazywaja Blue ale dają ładne czyste białe światło.
Ja też na poczatku jeździłem bez tych przekażników ale skoro są w kpl to po coś je dali i założyłem, może ciut lepiej świecą.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 22 gości
