[MK2]Brak świateł stop...
blaade
Post autor: blaade » ndz sie 14, 2005 23:42
Dziś okazało się, że nie mam działających świateł STOP.No i na początek sprawdziłem bezpieczniki, żarówki i nic. Podejrzewam, że coś namieszałem ostatnio w kablach pod deską rozdzielczą bo wymieniałem ją parę dni temu (tyle że nie wiem od kiedy mi te światła nie działają i możliwe że to nie przez to). Jutro poszukam jeszcze czujnika hamowania może to od mi się zepsuł... Co jeszcze sprawdzić poza tym? Proszę o szybką pomoc bo nie uśmiecha mi się jeździć bez tych świateł...:/
andrz3j
Post autor: andrz3j » pn sie 15, 2005 00:14
Czujnik sprawdź , powinien byc przy mocowaniu pedłau hamulca. Moze kable wyskoczyły lub wysiadł. wyciganij wtyczke od czujnika jesli jest włozona i połacz oba styki i sparwdź czy masz stopy , jesli swieca wymień czujnik.
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
malolat
Post autor: malolat » pn sie 15, 2005 00:18
sprawdz ten czujnik, tuz nad pedalem, 2 przewody ida do niego, niepamietam jak jest, ale jak odepniesz to powinien sie swiecic chyba, sprawdz czujnik, bo latwo sie wyciaga i latwo sprawdza... ale to prosta rzecz, i jak sie popsuje powinny sie swiecic caly czas, chyba zeby sie zaciol jakos...
Chomik
Post autor: Chomik » pn sie 15, 2005 01:44
Ja jezdzilem z wypietym przez jakis tydzien i sie nie swiecily wcale ..
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pn sie 15, 2005 09:08
Jeżeli umiesz i chcesz się pobawić, możesz rozebrać ten czujnik - da się. Ja u siebie miałem nadpalone styki przeczyściłem papierkiem i działa dalej!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
