oslona pod silnik NZ (własnej roboty)
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » pt lis 16, 2007 19:11
wrzucam tu zdjecia wzoru z tektury tej oslony a takze wymiary ."uszy" blachy ktore mocuje sie do podłużnicy moga byc kilka cm dluzsze.
[ Dodano: 16 Lis 2007 18:12 ]
niewidoczny napis to:czarna linia przerywana to miejsce zagiecia blachy
[ Dodano: 16 Lis 2007 18:13 ]
moge wyslac na maila zdjecia tego wzoru tekturowego.
wymiary podalem tak jak jest u mnie ale mozna dadac na kazdy wymiar po 1 cm(na te boki co sie zagina do góry można wiecej),zawsze lepiej obciac ta blache(ja użylem blachy gladkiej dachowej, ale im grubsza tym lepsza)
[ Dodano: 16 Lis 2007 18:56 ]
polecam tez pozaginac ta blache( najlepiej na zaginarce, ale mozna tez za pomoca prostej deski), bedzie sztywniejsza.
mocowanie na srubki, podkladki zwykle i spreżynujące,żeby nie zgubic tej oslony po drodze,
oczywiscie minusem jest kazdorazowe odkrecanie blachy aby dostac sie pod silnik.
[ Dodano: 16 Lis 2007 20:56 ]
zaznaczam ze jest to rysunek "mniej-wiecej" czyli po wycieciu blachy trzeba ja dopasowac do auta wiec beda potrzebne dodatkowe podgięcia, ciecia,zagiecia.nie spasuje raczej tak od razu, ja musialem pozaginac niektore ranty po 0.5cm (lepsza sztywnosc) bo nie chcialo sie zmiescic.
ale moze komus sie przyda :helm:
Ostatnio zmieniony pt lis 16, 2007 19:57 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 3 razy.
dogu18
Post autor: dogu18 » sob lis 17, 2007 11:56
świetny pomysł:) gratulacje:)
sam chyba takie coś wykonam:))
a mam jeszcze jedno pytanie z czego to wykonałeś stal(nierdzewka czy jaka) albo aluminium??
i jeszcze jedno. Ile cie to kosztowało??
pozdrawiam
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » sob lis 17, 2007 17:55
blacha dachowa gladka 25zl za metr kwadratowy.
nierdzewka bylaby lepsza ale mialem akurat kawalek blachy wiec wykorzystalem.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt sty 22, 2008 01:06
Masz zdjęcie po zamontowanu na auto? Nie wiem jak roziązać problem montażu, czy do zderzaka przedniego i do sanek czy w inny sposób.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » wt sty 22, 2008 15:39
krzysiek82, nie mam zdjecia a bez kanału to nie ma szans, z przodu sa otwory w pasie przednim,a z tylu tez u mnie byly otwory w tej belce boki natomiast trzeba przymocowac do blachy komory silnika u mnie dalem do podluznicy czy jak to sie nazywa.w kazdym razie musi byc mocno zamocowane!
VWiater
Post autor: VWiater » pn mar 02, 2015 22:25
Ma ktoś fote jak to wyglada "na zywo"?
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
