mk3 - zmiana silnika 1.4 na 1.8
ralf9
Post autor: ralf9 » pn sie 15, 2005 10:15
panowie bardzo nurtuje mnie temat zmiany silnika 1.4abd (60ps) na 1.8
czy możecie mi doradzić:
- jaki dokładnie silnik 1.8 podejdzie do mk3 bez większych przeróbek ?
- z jakimi kosztami musze się liczyć ?
- czy słyszeliście może o zamianie silnika za dodatkową dopłatą ?
bardzo proszę o info. bo z 60 konikami pod machą nie można za wiele stworzyć??!!!!
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn sie 15, 2005 10:59
Musisz sie liczyć z tym, że wymieniając 1,4 na 1,8 musisz wymienić równiez osprzęt, skrzynię biegów oraz układ wydechowy auta... Wydatek, przy dobrych wiatrach 2000zł + robocizna. Za swój silnik raczej dużo nie weźmiesz (sam go przecież nie chcesz, dlaczego kto inny by go chciał)... Mógłbyś co najwyżej skrzynię biegów dobrze sprzedać (500zł) o ile jest 5b. Według mnie nie warto w to sie bawić... lepiej sprzedać auto dołożyć ze 2 koła i po prostu kupić mocniejsze auto.
Krembul
Post autor: Krembul » pn sie 15, 2005 13:39
Nie wiem też czy nie padną Ci szybko po wymianie przeguby i wszystkie inne elementy, które przenoszą moc silnika na koła. W końcu chcesz dodać swojemu silnikowi 50% mocy. Nie sądzę żeby przeguby i ośki to wytrzymały. Tak jak pisał poprzednik najlepiej byłoby sprzedać samochód i kupić mocniejszy dokładając tą kasę, którą musiałbyś wydać na zakup silnika i cały osprzęt.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
ralf9
Post autor: ralf9 » pn sie 15, 2005 15:40
Panowie o sprzedaży mojej furki nie ma mowy
za dużo w nią wlożyłem pracy i serca:
nowe sprzengło
obniżone zawieszenie
przyciemnione szybki
audio-MASAKRA
alumki
podświetlenie na niebiesko
przyciemnione lampy tylne
zmiana grila
sportowy tłumik
aluminiowe wycieraczki
itp
Panowie to mój perwszy samochodzik
i jak go kupowałem rok temu to nie patrzałem na moc samochodu
teraz wiem ze stan techniczny i power to podstawa w wozie
ALE WRACAJĄC DO SEDNA SPRAWY CZY JAKIŚ
NAJPROSTSZY SILNICZEK 1.8 (90ps)NIE PODEJDZIE DO MOJEJ BUDY??????
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn sie 15, 2005 18:26
Żaden nie podejdzie, nawet 1,6 ... taki to urok 1,4...
ralf9
Post autor: ralf9 » pn sie 15, 2005 19:41
jesteś pewien ?????
bo byłem u znajomego mechanika - doktora który leczy moją fure
i rzekł że nie powinno być większych problemów
Dlatego się tak najarałem na zmiane
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pn sie 15, 2005 20:33
Tak jak napisałem w perwszej odpowiedzi... Mocowania sa ok... nie ma problemu, tylko skrzynia biegów od 1,4 pasuje tylko do 1,4 i do 1,3 mk2 więc musisz ją też wymienić... to samo z osprzetem silnika... No i jest inny układ wydechowy... Chcesz wsadzić coś zamiast 1,4 musisz wymienic te wszystkie elementy... I wtedy rzeczywiście nie ma problemu... akurat zawieszenie jest takie same... Większe przeguby i półosie były wsadzane dopiero do 2,0
Bym zapomniał jeszcze, że od 1,6 w górę jest również inne sprzegło...
kamdob
Post autor: kamdob » pn sie 15, 2005 22:05
witam, na tą skrzynię którą masz możesz założyć jeszcze silnik 1.6 75 PS typ silnika ABU, zawsze to 15 koni więcej, jesli chciałbyś 1.8 to musiałbyś zmienić cały zestaw skrzynia, silnik i połosie. powodzenia
ralf9
Post autor: ralf9 » wt sie 16, 2005 19:33
w takim wypadku koszty przerastają moją kieszeń
dzieki bardzo za pomoc-BEDE KULAŁ SIE DALEJ MIOM SŁODKIM MÓŁKIEM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
