Problem z wycieraczkami.
pavwel1911
Post autor: pavwel1911 » wt sty 22, 2008 22:17
Cześć! Mam problem z wycieraczkami czasowymi, a mianowicie z ich brakiem.;/ Reszta działa normalnie. Sprawdziłem wszystkie wtyczki i dalej nic. Może ktos z was miał podobny problem bo w taka pogode jak teraz są przydatne.
Pozdravwiam!!
Pavwel1911
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sty 22, 2008 22:20
poszukaj przekaźnika odpowiedzialnego za wycieraczki, możliwe, że on nie spełnia swojego zadania
pavwel1911
Post autor: pavwel1911 » wt sty 22, 2008 22:24
Przekaźnik też sprawdzałem, włącza się przy włączaniu spryskiwaczy. Dlategostoje w miejscu a w ferie jade do zakopanego i ciężko będzie co chwila włączać wycieraczki żeby szybe przetrzeć.
Pavwel1911
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sty 22, 2008 22:27
do przerywanych wycieraczek jest inny przekaźnik,
przeczytaj temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ycieraczek
lub ten
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 22:33 przez prezesik25, łącznie zmieniany 2 razy.
pavwel1911
Post autor: pavwel1911 » wt sty 22, 2008 22:32
Dobrze by było. Ale jak patrzyłem po przekaźnikach to tylko na jednych pisało Wirschen Werfen czy jakoś tak. A żdnego przekaźnika nie wyjmowałem. Ale jak ktośby dysponował takim schemacikiem to bede wdzieczny :) Jettka jest z 91'.
Pavwel1911
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 22, 2008 22:36
pavwel1911 pisze:Przekaźnik też sprawdzałem, włącza się przy włączaniu spryskiwaczy.
tak nie sprawdzisz. Podmień na probę od kogoś przekaźnik 19 lub 99 (mogą być używane zamiennie). Jeśli to nie pomoże licz się z zaśniedzialymi stykami - blaszkami przy silniku wycieraczek.
pavwel1911
Post autor: pavwel1911 » wt sty 22, 2008 22:41
Najwidoczniej trzebą będzie zrobić tak jak mówisz Paweł Marek. Jutro po szkoel bede musiał cos kombinowac. Dzięki chłopaki za pomoc!
Pozdravwiam!!
Pavwel1911
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt sty 22, 2008 23:49
Witam maielm ten sam problem i zrob to co mowi PAwel MArek tylko jak sie okaze ze to przekaznik to nie kupoj nowego jak by sie wydawalo tylko go rozbierz i kup te dwa male kondensatorki co sa na plytce :) kosztuja one 68gr :) ot i cala naprawa
VW power :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
