Wyłączanie świateł razem z zapłonem
aster
Post autor: aster » wt sty 22, 2008 21:42
Witam wszystkich
Moje pytanie jest takie. Co trzeba zrobić żeby po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki gasły wszystkie światła łącznie z pozycyjnymi bez przelączania wyłącznika świateł w pozycję 0.
Za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
zoso8894
Post autor: zoso8894 » wt sty 22, 2008 22:59
potrzeba 1 przekażnik samochodowy , dioda prostownicza , miernik + minimum
wiedzy o elektryce żeby połączyć przewód z alternatora i znaleść przewody np.
w przełączniku świateł . na alegro sprzedają ale nie warto kupować bo to jest to samo .
jarekwolijn
Post autor: jarekwolijn » wt sty 22, 2008 23:04
Musisz dać przekaźnik przed włącznikiem świateł pozycyjnych, który będzie podawać "+" na pozycje po włożeniu kluczyka do stacyjki. Osobiście nie wiem czy to dobry pomysł odcinać pozycje razem z zapłonem, jak będziesz musiał gdzieś w ciemnym miejscu autko zostawić to możesz go nie poznać jak wrócisz. Lepiej zamontować jakiegoś piszczka, który przypomni o nie wyłączonych światłach np przy otwartych drzwiach.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 22, 2008 23:09
aster, jeśli chcesz ułatwić sobie życie zrób tak żeby światła zapalały się razem z silnikiem, bez włączania włącznika. Opisy są w dziale FAQ. Mój w temacie automatyczne zapalenie świateł raz jeszcze lub przy użyciu ukladziku z allegro w innym temacie. przy takim podłączeniu zostaje ci wszystko co potrzebne, czylinormalnie używać możesz postojowych i pozycyjnych.Potrzebne dwie diody albo taki byle jaki układzik z allegro.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
