czujnik świateł cofania
trebor102
Post autor: trebor102 » czw wrz 09, 2004 13:59
Cześć. Mam taki problem . Jak mam zimny samochód ( golf 3 , 1.8 GL- skrzynia 5 b. 240tyś.km) to nie palą się światła cofania. jak cały zespół napędowy jest rozgrzany , to wtedy wszystko jest w porządku. Czy to jest wina czujnika ?Trzeba go wymienić , czy tylko w jakiś sposób usprawnić?
I jeszcze jedno . Czy we wszystkich trójkach jest taki nędzny nadmuch powietrza do kabiny ? Już wymieniłem filtr przeciwpyłkowy i dalej to samo ( zresztą bez filtra też ) . Niby wszystko chodzi ( cztery prędkości ) , ale przewietrzanie do kitu. :crazy:
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw wrz 09, 2004 14:11
dmuchawa może jakaś zabita brudem? albo na wykończeniu?
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
GTO
Post autor: GTO » czw wrz 09, 2004 14:17
czujnik w skrzyni wymien i bedzie ok.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
trebor102
Post autor: trebor102 » czw wrz 09, 2004 14:57
cała dmuchawa jest wyczyszczona ( znajdowała sie nad nogami pasażera ). Może to taki jej urok , a ja się czepiam ? Ostatnio we fiacie punto , miałem lepszą !
dino84
Post autor: dino84 » czw wrz 09, 2004 19:22
A co to ten filtr przeciwpylkowy i gdzie on sie znajduje?
trebor102
Post autor: trebor102 » pt wrz 10, 2004 07:41
filtr przeciwpyłkowy - w moim golfie 3 pod plastikowym podszybiem z prawej strony. Koszt podróbki z Filtrona ok. 25,00 zł
Duber
Post autor: Duber » ndz sie 28, 2005 13:55
z tymi swiatlami tez tak mialem w mk3 na bank czujnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
