Jeżdżenie AAZ bez turbiny
Rob-Ibiza
Post autor: Rob-Ibiza » śr sty 23, 2008 13:49
Czy jest jakiś sposób, żeby jeździć autem z wymontowanym turbo? (silnik aaz) Muszę wyjąć świstaka do regeneracji a nie mogę odstawić auta na bok - nie mam jak inaczej dojechać do roboty. Ktoś już ćwiczył ten temat?
arwam
Post autor: arwam » śr sty 23, 2008 16:51
Zaślep doprowadzenie i odprowadzenie oleju do turbiny oraz zmień kolektor wydechowy na wersję od wolnossącego i można jeździć.
Zrób jeszcze jakieś doprowadzenie powietrza z filtra do kolektora ssącego.
diaz34
Post autor: diaz34 » śr sty 23, 2008 17:16
to chyba nie zda egzaminu bedzie bardzo kopcil na czarno i nie bedzie mial sily...
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Rob-Ibiza
Post autor: Rob-Ibiza » śr sty 23, 2008 17:28
A gdyby podregulować na pompie to dalej nie będzie miał siły?
Czyli kolektor wydechowy to minimum przy takiej operacji.
Adamm
Post autor: Adamm » śr sty 23, 2008 17:31
diaz34 pisze:to chyba nie zda egzaminu bedzie bardzo kopcil na czarno i nie bedzie mial sily...
na jakiej podstawie tak twierdzisz? :P
ja w swoim tdiku jezdzilem bez trubo (prawie) tzn wsadzilem puste muszle przedzielone blacha, zaslepilem przewody olejowe i po sprawie
przeplywka odczytywala mniej powietrza, komp cial dawke i nie kopcilo, ani tez nie jechalo :P
mlas 100 km/h a o wyprzedzaniu mozna zapomniec
ale lepsze to bylo niz nic
co do TD to nie wiem jak z tym dymieniem, ale skoro turbo nie bedzie to wieksza dawka poprzez grzybek tez nie bedzie dawana
diaz34
Post autor: diaz34 » śr sty 23, 2008 21:15
A wydech podlaczales u siebie? bo na jakis czas bez wydechu to tez nie jazda i co nie kopcil na czarno wcale??
gwizdek791
Post autor: gwizdek791 » śr sty 23, 2008 22:17
właśnie to przerobiłem kup dobrą używke i nie kombinuj tak będzie najtaniej i najlepiej bez turbo silnik aaz to padaczka która kopci i niszczy auto ja od dziś po roku mam turbo i jest ok
Rob-Ibiza
Post autor: Rob-Ibiza » śr sty 23, 2008 23:01
Sugerujesz, żebym poszukał używanej turbiny zamiast regenerować tą którą mam?
Mam pewne obawy, nie wiadomo na co się trafi.
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 24, 2008 02:02
diaz34, ja wsadzilem stare rozbebeszone turbo wiec nie musialem nic kombinowac :P
zostalo tylko pozbawione wirnika, komory oddzielone i zalepione doprowadzenie oleju
To_mas
Post autor: To_mas » czw sty 24, 2008 02:11
Rob-Ibiza, poprosś ludzi na forum myśle ze znajdzie sie ktoś kto za dobrą cene załatwi Ci dobrą sprawną pewną turbinke :D
