oswietlenie wnetrza
oswietlenie wnetrza
witam. od jakiegos czasu nie mam oswietlenia w bagazniku. myslalem ze to wina spalonej zarowki po wymianie okazalo sie ze stara byla dobra a na nowej tez nie swieci. bezpieczniki sprawdzilem i sa dobre. jaka moze byc pzyczyna..?? z gory dzikei za podpowiedzi/pozdrawiam kamil
a mógłby ktoś coś jaśniej?? Czytałem na temat zamka drzwi, ale na temat tylniej klapy nic nie znalazłem. U mnie tez się światełko nie świeci, ale też się w środku nie zapala przy otwarciu, więc bedzie prawdopodobnie mikrowłącznik. Gdzie go szukać??
Mam problem tez z włożeniem kluczyka do zamka w klapie. Jest całkowicie zapchany jakimś syfem. Prubowałem go już WD40 przeczyścić, ale to nic nie daje
Planuje go zdemontować i zostawić na kilka dni w ropie - może to coś da - ale jak tą wkładke wyjąć??!!
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
Witam przyczyną jest mikrowyłącznik w zamku tylnej klapy. Niewiem czy jest sens sięz tym bawić ja robiłem z tym u siebie było dobrze przez 2 miesiące potem znowu nie świeciło. Lepiej kup sobie nowy zamek kosztuje 70 zł
http://www.allegro.pl/item300761485_zam ... lf_iv.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
