Jak spiąc kolektor wydechowy a wydechem??
Witam. Problem polega na tym iż nie moge spiąc kolektora wydechowego z wydechem dwoma spinkamiw kształacie litery "C" Jak poprawnie je założyc??
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
tez zawsze mialem problemu ale znalazlem juz sposob, przewaznie zawsze dziala. Zakladasz górna czesc tego C tam gdzie ma byc, do drugiej czesci przywiazujesz mocny sznur, ale tak zeby mozna było latwo odwiazac, koniec sznura przywiazujesz do jakiejs rury, jezeli masz kanał to sobie regulujesz tak długosc sznurka zeby prawie dochodziła do ziemi, naciskasz noga, tak zeby jeden koniec rury byl na ziemi a do drugiego przywiazany sznur, jezeli nie masz kanału to bedzie lipa troszke, mozesz kombinowac do góry ciagnac, ale nie polecam bo jak to C wyleci góra jak sie nie zapnie i moze cos uszkoczic z blach , a druga sprawa ze nie ma gdzie zaprzec tej rury,
Co do pomocy drugiej osoby to jedna wlasnie napina sznurek , a druga reka W REKAWCZCE celuje C na wlasciwe miejsce. My z kumplem juz mamy to wypracowane , jedno C bardz o szybko idzie, a drugie trzeba troszke sie nameczyc. Pozdrawiam i zycze powodzenia:)
Golf 3, dzięki za pomoc, patent z paskiem klinowym działa
Musiałem wymienić spinki, bo stare skorodowały, porozginały się i miałem przedmuchy. Założyłem nowe spinki chociaż sytuacja wyglądała na beznadziejną. W jednym warsztacie powiedzieli mi że tego nie zrobią, a w drugim za samo założenie spinek chcieli 60zł!! A tak, 15 minut i po problemie.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
A w tym ustrojstwie jest jakaś uszczelka , bo mam minimalny przedmuch nie wiem czy to tam czy uszczelka na kolektorze
Ostatnio zmieniony czw lut 21, 2008 01:27 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
To ona może przepuszczać?
- guti
moze przepusczac, ale moga tez przepuszczac uszczelki pod samym kolektorem , miedzy głowica a kolektorem. Istnieje mozliwosc , ze sam kolektor ma jakies minimalne pekniecie i przepuszcza. Musisz dokladnie obejrzec z kazdej strony kolektor, male lustereczko ( moze byc damskie od puderniczkigrandilodz pisze:To ona może przepuszczać?
Koledze w passacie tez przepuszczalo, takie charakterystyczne strzelanie dalo sie uslyszec jak silnik byl pod obciazeniem. Zeby ocenic gdzie przepuszcza, mozna wlozyc reke i probowac wyczuc na dłoni podmuchy.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Słychać to minimalnie i najbardziej jak silmnik jest zimny ale nie jest głośno
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
