Bardzo dziwny dzwiek...
stinger
Post autor: stinger » czw sty 24, 2008 18:49
eehh mam dla Was nielada problem....najlepsze co moglem zrobic to nagrac film i wam pokazac..ale najwazniejszy jest dzwiek wiec ogladnijcie to i posluchajcie od poczatku do konca!...chodzi o to ze na luzie mam taki dzwiny dzwiek jakby cos charczylo, ocieralo, brzeczy zreszta uslyszycie bo bardzo latwo odroznic to od pracy silnika..Gdy dotke ino gazu to cichnie wtedy...mechanicy maja swoja teorie ale chce wiedziec czy Wymi pomozecie:)
oto link
prostojtm
Post autor: prostojtm » czw sty 24, 2008 19:04
pompa wody??ale ja sie nie znam wiec nie powiem na 100%, niedawno slyszalem jak chodzi silnik z uzkodzona pompa wody i brzmialo podobnie.
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/53a852bd46686eb531116.jpg[/img]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sty 24, 2008 19:31
zdaje mi się że napinacz rozrządu, nie zaszkodzi zapalić silnik ze zdjętym paskiem alternatora z pompą, potem wspomy żeby dokładniej sprawdzić
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 19:31 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw sty 24, 2008 19:55
raczej jakies łożyska . Moze to byc pompa wody , wspomagania lub tez napinacz , ale napewno jakies łożysko . pozdrooo
Jozef
Post autor: Jozef » pt sty 25, 2008 00:03
Zrób jak PawełMarek radzi, zdejmij pasek alternatora i pompy wspom. i wtedy słuchaj. Jeżeli będzie nadal brzęczeć to pompa wody.
guti
Post autor: guti » pt sty 25, 2008 00:17
poodpinaj wszystko , ja stawiam na napinacz , u mnie bylo ok jak zimny , a jak zagrzal sie to zaczynał wyc. mozesz minimalnie popuscic napinacz, moze masz za mocno naciagniety, ewentualnie napinacz do wymiany.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sty 25, 2008 01:21
Ten dźwięk przypomina taki jak miałem u siebie i była to pompa wody.
kaz
Post autor: kaz » pt sty 25, 2008 01:51
A pasek rozrządu nie chlapie po osłonie :grin:
Pozdrówko
Kazek
Czy ktoś zna jakieś stronki poświęcone motocyklom M-72
sati26
Post autor: sati26 » pt sty 25, 2008 09:37
Jak pisano wcześniej, popuść napinacz delikatnie. U mnie pomogło jednak dziwnego dźwięku nie pozbyłem się do końca. Nie dopilnowałem mechanika jak wymieniał mi rozrząd i uszczelniacz na wale i od tamtego czasu tak mam, a najdziwniejsze ze jak prysnę jakiś środkiem smarującym na koło pasowe wału ale nie na pasek tylko na prawą jego stronę przy obudowie rozrządu to na chwile cichną "szmery" Podobno simmeringi potrafią niektóre być głośne ale czy to prawda ?!
zodiak
Post autor: zodiak » pt sty 25, 2008 09:54
U mnie w mk2 podobnie gulgotała pompa wody.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt sty 25, 2008 10:41
Pompa wody lub lozysko w alternatorze.
stinger
Post autor: stinger » pt sty 25, 2008 11:42
mechanicy stawiaja na pompe wody albo rolki napinacza...przypomne ze caly rozrzad i pompa wody wymieniana we wrzesniu 2007 ;/ :(:( ostatnio bylem na regualcji rozrzadu popuszczali naciagali ale problem nie zniknal.....a te dzwieki to sa zawsze jak silnik sie nagrzeje..jak jest zimny to nic nie slychac ;/
krishateu
Post autor: krishateu » pt sty 25, 2008 15:43
obstawiam lozysko na rolce alternatora albo na ktorejs z rolek tez tak mialem i dzwiek podobny
BLINK 182 RULES!
proximus23
Post autor: proximus23 » pt sty 25, 2008 17:05
Na 99% łożysko alternatora miałem to samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
