[mk3] Co to za czujnik w golfie????
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt sie 16, 2005 16:07
Witam... W moim nowym golfiku w miejscu połączenia przedniego słupka z podsufitką znalazłe takie oto (patrz poniżej) urządzenie.... Przykejone to kiedyś było na tym czarnym prostokacie ale odpadło i teraz jest wsadzone za oslonę przeciwsłoneczną...Co to za wynalazek??? Wygląda to na jakąś prymitywna czujkę ruchu... Ale czy aby na pewno??? czy może jest to jakieś urządzenie fabryczne.??
Dawid 19
Post autor: Dawid 19 » wt sie 16, 2005 17:51
Może to CBŚ podłożył Ci ''pluskwę''?!A handlujesz czymś?!
[ Dodano: Wto Sie 16, 2005 17:52 ]
:grin:
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » wt sie 16, 2005 18:55
no to Cie ktos wplatal w afere Orlenowsa ... co tankowales ?
Stawiam na czujnik ruchu, jak mozesz to sprobuj dojsc po kablu gdzie idzie
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt sie 16, 2005 19:11
foxiu2k5 pisze:no to Cie ktos wplatal w afere Orlenowsa ... co tankowales ?
No właśnie idzie po słupku za deskę rozdzielczą.... Na razie nie chce mi się patroszyć auta... jeżeli to czujka ruchu to znaczy ze w aucie powinien byc jakis alarm...który jak widac nie dziala... Szukałem jakiejs centralki czy syreny... Nie ma nawet zadnego włącznika masowego przy klapie... no i mam kurde rebus... po tym kablu pewnie i bym doszedł co to... tylko kurcze brakuje mi czasu na rozkręcanie auta...
tomek26106
Post autor: tomek26106 » wt sie 16, 2005 19:19
ale jezeli byłby to czujnik ruchu, to z drugiej strony powinno być tez cos takiego.
flatron316
Post autor: flatron316 » wt sie 16, 2005 19:46
Zobacz czym (gdzie ) to się kończy. Kiedyś były takie czujniki zbicia szyby ale się je do szyby raczej przyklejało .
pozdrawiam flat
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt sie 16, 2005 20:03
A mnie się wydaje, że jest to pozostałość po zestawie głośnomówiącym i jest to mikrofon.
Black
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » wt sie 16, 2005 20:10
może być czujnik zbicia szyby , może tylko został tak włożony aby odstraszać
andrz3j
Post autor: andrz3j » wt sie 16, 2005 20:12
Imho tak jak wyżej napisał "blackwhite" pozostałośc po zestawie głośnomówiącym ..
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt sie 16, 2005 20:19
blackwhite pisze:A mnie się wydaje, że jest to pozostałość po zestawie głośnomówiącym i jest to mikrofon.
:okej: aha aha... to chyba to... nie wytrzymałem i przekopałem auto... no i dokopałem sie po tym kablu do czegoś takiego:
Opisy na tej puszce to Siemens S3/S3 Plus/S3 COM .... Na google po wpisaniu tych danych wywala mi że jest to model telefonu komórkowego.....
blackwhite
Post autor: blackwhite » wt sie 16, 2005 20:46
No to znaczy, że jest to centralka od zestawu głośnomówiącego Simensa.
Black
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
