[GOLF MKIV] 1.9 TDI by EcuProject
Niestety z tego co widze dokładka na 25 lecie nie poszerza zderzaka ani troche.
Przedni zderzak od r32 jest dużo szerszy na dole (nawet nadkola nie dało rady przykręcić na wszystkie wkręty) od standardowego i taką chciałbym dokładke na tył (poszerzającą).
Na razie na ile czas pozwala szukam dalej.
Pozdro.
Pozdro.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Przyszły do mnie progi z laminatu, źle nie wyglądaja i nawet są dobrze dopasowane, no ale wszystko wyjdzie w praniu.
Dokładka jedzie do mnie oryginalna ABS dokładnie taka
Co sadzicie bedzie pasować ??
Auto jedzie do znajomego lakiernika na następny tydzień.
Jak tylko wróci to dam zdjęcia.
Pozdro.
Kolega mówił zeby nie przyklejac progów klejem do szyb , bo przy odrywaniu progów schodzi klej razem z lakierem.
Czy to prawda??
Pozdro.
Czy to prawda??
W takim razie jak przymocowac te progi. Wiercenie odpada bo nie chce rdzy na aucie po naszych słonych zimach.dar3k_ pisze:no a z tym klejem do szyb to tak moze byc ze pozniej jaby co to odejdzie z lakierem
moj znajomy lakiernik tez to kiedys mi mowil
- roboform550
Progi montuje się tak samo jak fabrycznie przez VW, tzn. klei się je po całej długości stycznej z autem, przykręca się przy nadkolach przy kołach w miejscach niewidocznych (tu gdzie są z przodu chlapacze).Ponior pisze:W takim razie jak przymocowac te progi. Wiercenie odpada bo nie chce rdzy na aucie po naszych słonych zimach.
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
Autko jest już u lakiernika. Będzie zlikwidowane wycięcie po znaczku w masce i pomalowany zderzak przedni + nowa dokładka ABT pod zderzak tylni.
Progi będą robione na końcu, jeżeli wogóle będą, może z samą dokładka ABT będzie wyglądał dobrze
A na lato troche modów pod maską też się szykuje, ale zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pozdro
Pozdro
- roboform550
czekamy na efekty
Instalacje LPG
Instalacje LPG
- Matijas
- Forumowy spamer :)
No kolego widze że grubo grubo i jeszcze grubiej
Super moc i moment tez niczego sobie
TDI Power rulezzzzzzzz
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Witam.
Nowe zdjęcia na pierwszej stronie.
Po 2 tygodniach autko wróciło od lakiernika, co chyba widać
Na drugi dzień sam przy nim troche popracowałem, wszystkie zdjęcia na
pierwszej stronie.
Czekam tylko na zaślepki w zderzak i kratke środkową.
Pozdrawiam i prosze oceniać, zniose wszystko
pierwszej stronie.
Ostatnio zmieniony wt lut 12, 2008 19:01 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
