Jak zbadać sonde w 1.8RP?
elektro
Post autor: elektro » wt sie 16, 2005 17:13
Witam. Niewie ktoś jak zbadać sonde lambda ? Podobno mierzy się napięcie ,ale jakie stałe? Jaka wartość napięcia? Czytałem że powinna wynośić około 1v .Prosze o pomoc .Pozdrawiam wszystkich GOLFIARZY !
Ostatnio zmieniony wt sie 16, 2005 19:41 przez elektro, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » wt sie 16, 2005 19:37
powinno sie cyklicznie zmieniac od zera do 1 V z czestotliwoscia okolo 3 zmian na sekunde na podwyzszonych stalych obrotach
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
elektro
Post autor: elektro » wt sie 16, 2005 19:48
Dzięki za pomoc . Czyli nieda sie tego zbadać miernikiem elektronicznym . Pewno najlepiej zczytać kody błyskowe ?
daaroo
Post autor: daaroo » wt sie 16, 2005 20:18
na kodach nie zawsze wykaze uszkodzona sonde, w stacjach gazowych maja przyrzad do sprawdzania sondy
flatron316
Post autor: flatron316 » wt sie 16, 2005 21:04
Dobrze ForumMaster prawi :pub: Chodzi mu o takie stacje gdzie gaz montują a nie tankują oczywiście
pozdro flat
evolution
Post autor: evolution » wt sie 16, 2005 22:19
tak jak mowia kody nie zawsze wykaza ze sonda zaczyna szwankowac. co do przyrzadu to jesli ma sie dobry multimetr i jest sie w miare obeznanym z elektronika to mozna test wykonac miernikiem cyfrowym mozna tez wykonac samemu prosty przyrzad do testu sondy lambda (najprostszy 5 do 12 diod) koszt wykonania takiego sprzetu nie przekracza 15 zlotych a nie wiem czy gdzies na forum juz schematu nie ma. w razie czego moge zamiescic schemacik
elektro
Post autor: elektro » wt sie 16, 2005 22:36
Dzięki Evolution. Chodzi ci pewnie o linijke diodową z dzielnikiem napięcia. Gdzieś otym czytałem na forum . Moze masz racje koszt niewielki ,a przyda sie takie coś do testu wrazie czego .Moge jechać na komputer ale to kosztuje ,a pewnośći i tak nie będe miał bo nie takie to proste pomierzyć jak sie wydawło.Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
kuco84
Post autor: kuco84 » sob sie 20, 2005 19:34
jak wyczepię kata to czy sonda zacznie wariować?
[ Dodano: Sob Sie 20, 2005 19:36 ]
czy po wyczepaniu katalizatora odczyt sondy sie zmieni
evolution
Post autor: evolution » sob sie 20, 2005 19:58
sonda moze przeklamywac na plus czyli pokazywac bogatsza mieszanke niz jest w rzeczywistosci.... ale w cale nie musi w wiekszosci przypadkow jest ok
voodoo
Post autor: voodoo » czw wrz 01, 2005 16:22
Witam ...
Co do tego schematu testera sondy lambda, znalazłem coś takiego:http://www.ekoalma.pop.pl/modules.php?n ... aux&did=10
Looknij sobie tam, jest schemacik i opis.
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
