Zaworek N75
Gadi Jarek
Zaworek N75
Post autor: Gadi Jarek » czw sty 24, 2008 14:32
Panowie miałem spadki mocy przy 3000 obr silnik tracił siłę i komputer wpadał w tryb awaryjny , po wymianie N75 przez 2 tygodnie wszystko grało jak trzeba . Po dwóch tygodznich znów padł ten sam zawór ( nówka oryginał ) . Pytanie co to możę być ? Obecnie mam nowy zamontowany.Zastanawiam się czy miałem pecha i kupiłem już jakiś felerny czy poprostu coś mi ten zawór przepala , prosze o pomoc :green_fuck:
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 24, 2008 20:07
a masz pewnosc ze to zawor teraz siadl? sprawdziles wezyki i reszte?
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » czw sty 24, 2008 20:32
własnie wężyki dobrze sprawdz...nie musi byc koniecznie zaworek walniety
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Gadi Jarek
zaworek N75
Post autor: Gadi Jarek » pt sty 25, 2008 07:16
Adamm pisze:a masz pewnosc ze to zawor teraz siadl? sprawdziles wezyki i reszte?
Dzisiaj sprawdzę ten nowy , natomiast pierwszy który wymieniłem po podłączeniu 12 V nie tykał , drugi zanim zamontowałem tykał , a teraz po wymianie tez nie tyka . Dzisiaj rano komputer odrazu przy 3000 obr wchodzi na 4 biegu w tryb awaryjny , sprawdzę czy zaworek nowy działa a jeśli tak czy dostaje prąd , gdzieś około 10 00 . Co wyjdzie dam znać sprawdzę również przewody pzdr
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 07:18 przez Gadi Jarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 25, 2008 11:01
moj nie tyka a dziala prawidlowo, tykanie nie jest wyznacznikiem dzialania
Gadi Jarek
Post autor: Gadi Jarek » pt sty 25, 2008 11:51
[Więć tak przy podaniu z akumulatora zawoerk N75 tyka , ten nowy też , natomiast napięcie jakie dostaje na kablu to 6 V pytanie jakie powinno być skoro zaworek jest 12 V
Hz
cS 1.6 STEAM...
cS 1.6 STEAM...
Post autor: Hz » pt sty 25, 2008 11:52
Mój ma problem ale przy 1,8 - 2,2 z mocą ledwo ledwo przyspiesza muszę go dać pod Vago :) Tobie też propnuje ;D
5.03.2012-17.08.2013 Było moje teraz ma innego właściela
Passat B5FL AVF+ By Hz!
arturo
Post autor: arturo » sob sty 26, 2008 18:57
Gadi Jarek,
Powiem tak:
Napisz jaki masz silnik!
Jeżeli masz silnik TDI z turbiną VNT to oba zaworki masz dobre a problem leży w zapieczonych kierownicach turbiny!
Jak to sprawdzić ? a no VAG-iem oczywiście.
Blok 011 na basic settings i patrzysz na sztange (powinno ją wciągać i puszczać)
micky
Post autor: micky » ndz sty 27, 2008 02:43
na poczatek radze sprawdzic wezyki, gdzies bedziesz mial nieszczelnosc i juz bedzie blad, pozniej dopiero daj go na Vaga, zloguj, zrob diagnoze dynamiczna i bedzie mozna cos wiecej powiedziec
