Ciśnienie w cylindrach.
borys1966
Post autor: borys1966 » wt sty 22, 2008 20:06
Wiem że temat był już wałkowany bo sam sprawdzałem . Ale wszędzie pisze że do sprawdzania ciśnienia trzeba wykręcać świece. Ja byłem u kolegi ale sprawdzał mi na zakręconych świecach tzn. wykręcał tylko tą na którym cylindrze sprawdzał. Oczywiście gaz do dechy.
1 cylinder - 13
2 cylinder - 12,5
3 cylinder - 12
4 cylinder - 13
Moje pytanie to czy takie sprawdzanie może dawać fałszywy pomiar i jak bardzo? Dodam jeszcze że zapomniał zdjąć kapturek z jednej świecy i autko mimo wszystko odpaliło na jednym cylindrze.
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 20:07 przez borys1966, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt sty 22, 2008 20:14
jak masz takie wartości to jest ok , ale jednak ciśnienie sprawdza sie na wykręconych świecach , opory obracania silnikiem są wiele mniejsze i pomiary są bardziej dokładne
borys1966
Post autor: borys1966 » wt sty 22, 2008 20:19
a czy taki pomiar dowodzi że pierścionki są OK ? Pytam bo bierze mi troszkę oleju ok.0.35l na 500 km. Kumpel powiedział że do wymiany tylko uszczelniacze natomiast parę punktów mechanicznych stwierdzało bez badania ciśnienia że to już tylko remont silnika .
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » wt sty 22, 2008 21:59
ciśnienie masz jak w prawie nowym aucie. poszukaj lepiej czy nie wycieka Ci olej przez siemering wałka lub gdzieś pod spodem
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sty 22, 2008 22:06
znajdź mechanika co zmieni uszczelniacze bez ścigania głowicy, po prostu tego zażądaj nie dawaj się na razie naciągać na żadne remonty. Nie kosztuje to za wiele a jest duże prawdopodobieństwo że wyleczy twój silnik.
marek2907
Post autor: marek2907 » śr sty 23, 2008 00:10
Paweł Marek, jak zwykle dobrze radzi
bo sprężanie masz ksiązkowe :grin:
:gora: KLIKNIJ :gora:
borys1966
Post autor: borys1966 » śr sty 23, 2008 21:59
OK dzięki wszystkim za potwierdzenie a uszczelniacze wymienię sam oczywiście sposób na sznurek do cylindra . Musze tylko dorobić przyrząd do sprężyn zaworowych rysunek był na forum.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 25, 2008 11:56
A ja ostatnio czytałem, że jest jeszcze sposób na pomiar sprężania bez odkręcania jakiejkolwiek świecy - poprzez badanie prądu pobieranego przez rozrusznik. Szczegółów jednak nie znam.
- swapy silników;
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » pt sty 25, 2008 15:15
Tak ale w tym przypadku nie zweryfikujesz praktycznie nic bo niby jak dowiedzieć się na którym cylindrze ciśnienie odbiega od normy? Robisz próbę olejową oraz pomiar ciśnienia. Diagnosta w ten sposób określi z dłużą dokładnością czy pierścienie czy raczej uszczelniacze zaworów są do wymiany.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt sty 25, 2008 16:47
To jest jakiś elektroniczny tester - więc nie problem wziąć sygnał z czujnika położenia wału lub czujnik założyć na kabel WN. Tylko trzeba by jescze wprowadzić parametry silnika, czy coś...
- swapy silników;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 254 gości
