problem ze skrzynia w 1Z
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » czw sty 24, 2008 23:04
witam mam golfa mk3 94r silnik 1z 90km i dzis zaobserwowałem problem ze nie moge wbic jednynki ale slyszalem ze to jest normalne bo wystarczy wzucic na chwile na 2 i wejdzie z powrotem ale stalo mi sie to przy kazdym zatrzymywaniem i nawet wbicie na 2 nic nie daje i co dziwne ze 3 cos zaczela sie blokowac co z tym mozna zrobic ?
ps. czy by do silnika 1z pasowala skrzynia 6 biegowa z golfa 4 ?
Ostatnio zmieniony czw sty 24, 2008 23:36 przez maciekpppp87, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
damcio151
Post autor: damcio151 » czw sty 24, 2008 23:27
wystarczy poszukać
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... t=#1567956
regulujesz to wybierakiem na skrzyni biegów
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » pt sty 25, 2008 13:28
a mam pytanie czy podczas krecenia zaden plyn nie wyleci i w ktora to sie kreci?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt sty 25, 2008 13:56
maciekpppp87 pisze:a mam pytanie czy podczas krecenia zaden plyn nie wyleci i w ktora to sie kreci?
jaki płyn ?? przecież tylko luzujesz śrubę trzymającą cięgno a dokładnie wybierak ... luzujesz i przesuwasz lekko w jedną ze stron ( prawa lub lewa ;) )
[ Dodano: Pią Sty 25, 2008 12:57 ]
i potem skręcasz i sprawdzasz jak wchodzą wszystkie biegi
maciekpppp87
Post autor: maciekpppp87 » pt sty 25, 2008 15:25
ok dzieki
[ Dodano: 25 Sty 2008 17:06 ]
a orietuszesz sie czy mozna wstawic skrzynie 6 biegowa?
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » sob sty 26, 2008 17:56
dodatkowo możesz olej w skrzyni zmienić
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » sob lip 19, 2008 20:18
skrzynie dalo by sie wstawic tylko po pewnych przerobkach ale silnik nie da rady ucagnac samochodu, sa inne przelozenia czy cos takiego....wiem to bo sam chcialem to zrobic...
Adamm
Post autor: Adamm » ndz lip 20, 2008 01:13
maciekpppp87, mozna wstawic skrzynie GGU lub druga (nie pamietam oznaczenia) od Fabii
5 biegow z czego 5 dluga
jestem na etapie koncowym montazu :D
nie ma wiekszych problemow
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
