Zimny ciezko pali
maluch
Zimny ciezko pali
Post autor: maluch » pt sty 25, 2008 20:15
witam kledzy mam taki problem z moim silnikiem 1,9 tdi 1z . auto ciężko pali jak jest zimne tzn długo kręci i jak jest ciepłe to też musi chwlke pokęcić świece żarowe są dobre .kąt wtrysku 52 / 53 a dawka 4,1 4,0 czy zmieniło by coś zmiana wartości za pomocą vaga w bloku 05 ?
Ostatnio zmieniony pt sty 25, 2008 20:28 przez maluch, łącznie zmieniany 1 raz.
diaz34
Post autor: diaz34 » sob sty 26, 2008 01:12
Sprawdz szczelnosc wezykow przelewowych,moze sie zapowietrzac uklad,mialem podobny problem...
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
arturo
Post autor: arturo » sob sty 26, 2008 18:09
Kolega diaz34, dobrze podpowiada
Mam nadzieje że kąt na BASIC sprawdzałeś :bajer:
Pozdro!!!
maluch
Post autor: maluch » ndz sty 27, 2008 12:32
wężyki wpożądku
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz sty 27, 2008 12:44
Grupa 007 ... czyli czujniki temp.
diaz34
Post autor: diaz34 » czw mar 04, 2010 21:46
odnawiam temat, mam ostatnio problem z passatem wujka, ciezko odpala jak postoji ze 2 godzinki, myslalem najpierw ze to wina przewodow przelewowych bo byly mokre ale powymieniane wszystko i nadal to samo, czujniki nie oszukuja bo sprawdzalem vagiem, byl spalony bezpiecznik w tym przekazniku od swiec co jest na podszybiu ale to tez wymienione i to samo, vag pokazal blad (zawor odciecia paliwa) Co jeszcze moge sprawdzic??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
