SLS
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
SLS
Post autor: olozwirski » pn sie 15, 2005 23:28
Mam pytanko. Do ilu obrotow powinien sie krecic G60 na stage1 i na stage2? Jest jakas roznica?
Borys
Auto: VR6T
Re: SLS
Post autor: Borys » wt sie 16, 2005 08:23
olozwirski pisze:Mam pytanko. Do ilu obrotow powinien sie krecic G60 na stage1 i na stage2? Jest jakas roznica?
wg slsa juz stage 1 ma odciecie na 6800,
stage 2 i 3 na 7000 rpm
www.vrservice.pl
GTO
Post autor: GTO » wt sie 16, 2005 17:34
niektore sa na zamowienie i maja limiter na ile chcesz, ale ogolnie ten SLS to kupa moim zdaniem ;)
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt sie 16, 2005 23:10
GTO pisze:SLS to kupa moim zdaniem
A co polecasz?
GTO
Post autor: GTO » sob sie 20, 2005 15:09
a co chcesz sam chip ? czy jakis zestaw?
SLS'a s. II mam nawet i odcina przy 7000 tak jak juz pisal Borys, s. III też będzie lada dzień
moge cos na zamowienie zrobic wg. potrzeb.
co do wczesniejszej mojej wypowiedzi to SLS ma troszke zamało paliwa - a to dlatego, że za granicą przestrzegane są surowo normy spalin i dlatego te kości nie są takie "hardcorowe". AFR w okolicach 14.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
ml2210
Post autor: ml2210 » sob sie 20, 2005 17:45
Za mało paliwa?
A czy przypadkiem wtedy nie robi sie zbyt gorąco.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
GTO
Post autor: GTO » sob sie 20, 2005 17:47
tzn. paliwa jest dość, pod turbo byłoby zamało ale pod kompresor jest OK.
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob sie 20, 2005 18:55
No dobra, u mnie to chyba kompresor kupa, mam SLSa, odcina mi zaplon przy 7000 a wrazenia z jazdy co najmniej kiepskie. Na codzien jezdze mkII/PL, zona ma passata 1.8T i powiem ze to G60 jest porownywalne. Z przewaga G, ale minimalna. A chyba powinno byc wyraznie lepiej. Ma ktos namiar na hamownie 4x4?
evolution
Post autor: evolution » sob sie 20, 2005 19:55
namiar na hamownie 4x4 :
JETRONIK wrocław ul opolska hamownia MACHA
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » sob sie 20, 2005 23:18
olozwirski pisze:No dobra, u mnie to chyba kompresor kupa, mam SLSa, odcina mi zaplon przy 7000 a wrazenia z jazdy co najmniej kiepskie. Na codzien jezdze mkII/PL, zona ma passata 1.8T i powiem ze to G60 jest porownywalne. Z przewaga G, ale minimalna. A chyba powinno byc wyraznie lepiej. Ma ktos namiar na hamownie 4x4?
a sprężarke masz dobrą może poprostu trzeba ją zregenerować podaj jakie masz dane na MFA w trybie serwisowym (ile ci pompuje) i zobaczymy wtedy w jakim ona jest stanie
ml2210
Post autor: ml2210 » ndz sie 21, 2005 11:08
evolution pisze:namiar na hamownie 4x4 :
No i VTG oczywiście.
Ostatnio u nich hamowałem i jest spoko, chociaż wynik wyszedł "bardzo!!!" niezadawalajacy. :grrr:
www.mlautobroker.pl
GTO
Post autor: GTO » ndz sie 21, 2005 16:49
jak już to MAHA :bajer:
DIGITUN.PL
605-443-665
GG: 2615761
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
