Jakie jest rozkład biegów w skrzyni 5-cio biegowej?
rudi59
Post autor: rudi59 » sob sty 26, 2008 18:07
Witam!
Otóż mam skrzynię piątke( dowiedziałem się o tym dzisiaj przypadkiem, wcześniej myślałem, że jest czwórka) i chciałem się dowiedzieć czy we wszystkich golfach mk2 ze skrzynią 5-cio biegową jest taki rozkład jak u mnie. Zamieszczam foto własnego autorstwa :bajer:
ALUNO
Post autor: ALUNO » sob sty 26, 2008 18:10
identycznie jest u mnie :)
Szukam Pracy ;/ mechanik/Elektromechanik/Kierowca Wrocław
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob sty 26, 2008 18:11
Nie bardzo rozumiem to pytanie... 5 biegów jest zawsze tak samo. Wstecznych jest kilka opcji zależnie od marki pojadu.
wronio1
Post autor: wronio1 » sob sty 26, 2008 18:13
w każdym jest tak:D:D u mnie też, wsteczny wbijasz i tak jak jedynke tylko że głębiej wchodzi od jedynki :P
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=64][img]http://img61.imageshack.us/img61/2152/9447bd1f4a9bcf7cmedda7.jpg[/img][/url]
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob sty 26, 2008 18:24
rudi59 pisze:Otóż mam skrzynię piątke( dowiedziałem się o tym dzisiaj przypadkiem, wcześniej myślałem, że jest czwórka)
to ześ sie musial rozpędzić :goof:
[ Dodano
a tak na poważnie
Jak się o tym fakcie dowiedziałeś?
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 18:26 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
rudi59
Post autor: rudi59 » sob sty 26, 2008 18:35
sas_gti pisze:
[ Dodano
a tak na poważnie
A więc kupiłem samochód 2tyg temu, przejechalem nim może ze 30km. Bo cały czas coś przy nim grzebałem i byłem przekonany wrzucając 3 że to 1, a 5 to 3 :bigok: No i troszkę narzekałem, że mułowaty na starcie (ruszałem z 3), ale z kolei byłem w szoku, że moja jedynka jest tak długa (70km/h łapie spokojnie), ale dzisiaj zrobiłem prawdziwą jazdę próbną no i jak zwykle na światłach wrzucam swoją 1 (przyp. że to była 3) no i jak zwykle muł. Na kolejnych światłach przypadkiem wrzuciłem prawdziwą 1 no i się miło zaskoczyłem :bigok: A wcześniej miałem Fiestę i tam był wsteczny w prawym tylnym rogu. A tu się lekko zdziwiłem, że 1 jest bardzo blisko wstecznego :hmm: No ale skoro wy tak macie to wszystko jest oki, poza wyskakującą dwójką :pub:
Jacek:)
Post autor: Jacek:) » sob sty 26, 2008 19:15
hejka a nie byłes zdziwiony jak na 2 szedł dużo lepiej chyba ze odrazu po jeynce tzn 3 wrzucałes 4 a pózniej 5 ale to i tak by Ci braklo jednego biegu Ale u mnie w mk2 tez był taki rozstaw i to jest normalne :bigok:
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob sty 26, 2008 19:23
rudi59, proponuję wrementować i wyregulować mechanizm zmiany biegów
wolfzan
Post autor: wolfzan » sob sty 26, 2008 19:43
rudi59 pisze: Bo cały czas coś przy nim grzebałem i byłem przekonany wrzucając 3 że to 1, a 5 to 3 :bigok: No i troszkę narzekałem, że mułowaty na starcie (ruszałem z 3), ale z kolei byłem w szoku, że moja jedynka jest tak długa (70km/h łapie spokojnie), ale dzisiaj zrobiłem prawdziwą jazdę próbną no i jak zwykle na światłach wrzucam swoją 1 (przyp. że to była 3) no i jak zwykle muł. Na kolejnych światłach przypadkiem wrzuciłem prawdziwą 1 no i się miło zaskoczyłem :bigok:
:prayer: :prayer: :prayer:
rudi59
Post autor: rudi59 » sob sty 26, 2008 20:32
Jacek:) pisze:hejka a nie byłes zdziwiony jak na 2 szedł dużo lepiej chyba ze odrazu po jeynce tzn 3 wrzucałes 4 a pózniej 5 ale to i tak by Ci braklo jednego biegu Ale u mnie w mk2 tez był taki rozstaw i to jest normalne :bigok:
Problem w tym, że dwójka wyskakuje i ruszałem niby z jedynki, która okazała się być trójką, potem piątka (myślałem że to trójka) i później czwórka(myślałem że to najwyższy bieg), którą w sumie żadko wrzucałem bo na trójce (rzeczywistej piątce) szedł pięknie i nie było potrzeby "wyższego biegu" ale jak już wrzuciłem czwórke to wył niesamowicie :satan: Dzięki Bogu, że spraw się wyjaśniła bo bym chyba silnik zamęczył :hmm:
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 20:33 przez rudi59, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz sty 27, 2008 00:28
Witam :D
Jesli to silnik 1,3cm3 to raczej nie masz takiej skrzynki 5 cio biegowej z prawdziwego zdarzenia.
To skrzynia 4+E+R. E to bieg ekonomiczny do jazdy oszczędnej.
Sprawdz sobie jesli chcesz>>
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info.php?id=126
Jesli chodzi o ta 2jeczke wyskakująca to może juz byc także podjechany synchronizator.
Zawsze do przodu :D
rudi59
Post autor: rudi59 » ndz sty 27, 2008 01:18
Hmm...także który to bieg ekonomiczny? 5? I czy rzeczywiście jest on ekonomiczny? :bajer: Bo pierwszy raz słyszę o biegu ekonomicznym :grin:
Jessy
Post autor: Jessy » ndz sty 27, 2008 01:26
Bieg ekonomiczny wystepował chyba w trabancie jako 4 bieg tzw: wolne koło
Lewy pas zaglądasz śmierci w twarz...a tak na marginesie... " CZERWONE SĄ SZYBSZE..:D "
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz sty 27, 2008 01:34
z piątym biegiem ekonomicznym chodzi o to zę nie rozpędzisz auta na nim do większej prędkosci niż na biegu czwartym, ale jadać na piątce obroty silnika sąniższe i auto pali mniej niż przy tej samej predksoci na biegu niższym.ot co
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
