Nr pompy ABS ESP
ruszmar
Nr pompy ABS ESP
Post autor: ruszmar » sob sty 26, 2008 21:01
Witam!!!
Mozecie podać mi dokładny nr pompy ABS i ESP oraz sterownika, do Golfa IV TDI 2001r nr nadwozia WVWZZZ1JZ1B75149. Nie mogę odczytać nr ze sterownika, bez demontazu pomy, a on podobno jest najwazniejszy. Na pompie jest nr 1J0 614 517 E. ale nie wiem czy on wystarczy do kupna pompy, wydaje mi sie ze ten ze sterownika jest wazniejszy, pomóżcie...pozdrawiam!!!
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sty 26, 2008 21:56
ruszmar, ATE - TEVES pompa hamulcowa dla pojazdów z ESP od roku prod.: 2000.09
Średnica [mm]: 23,81 nr ATE 03.2123-2669.3 ,a podchodzi jeszcze z takich aut : AUDI A3 (97-03)/TT (98-); SEAT,LEON/TOLEDO (99-); VW BEETLE(98-)/BORA(00-)/GOLF IV (00-) i tak ona wygląda :dol:
ruszmar
Post autor: ruszmar » sob sty 26, 2008 22:17
Sorki jaszczur, ale chodzi mi o pompę ABS-u, nie wiem jak sie to fachowo nazywa (modół ABS czy cos) , faktycznie walnołem sie w nr nadwozia teraz podaje prawidłowy WVWZZZ1JZ1B175149...pozdrawiam
jaszczur
Post autor: jaszczur » sob sty 26, 2008 23:37
ruszmar, więc tak zwie sie to moduł hydrauliczny dla sam.z elektr.programem stabilizacji esp i podaję ci nr jaki do ciebie idzie 1J0698517 do zastosowania zamiast tego nr co podałeś
ruszmar
Post autor: ruszmar » sob sty 26, 2008 23:46
Dzieki wielkie za pomoc, bede teraz szukał czegos takiego...pozdrawiam
stani20
Post autor: stani20 » wt sty 29, 2008 00:09
ruszmar pisze:Sorki jaszczur, ale chodzi mi o pompę ABS-u, nie wiem jak sie to fachowo nazywa (modół ABS czy cos) , faktycznie walnołem sie w nr nadwozia teraz podaje prawidłowy WVWZZZ1JZ1B175149...pozdrawiam
napisz co sie dzieje nie masz abs nie dziala esp. ja mialem podobny problem jakis magik ulamal wtyk w papie 64 piny z tego co pamietam .
moja rada jedz na szrotowisko znajdz pape abs esp z tego roku co masz autko i ja zamontuj musza dac ci 7 dni tak zwana gwarancja rozruchowa esp najlepiej sprawdzisz jak snieg popada ( najlatwiej ) .umnie np objawia sie wlaczone esp albo abs tym ze swiatla przygasaja nieznacznie niewiem czy tak jest u wszystkich ...
umnie wszystko gra po wymianie ale jest jeden minus nie moge wylaczyc esp przyciskiem :P da sie z tym zyc
ruszmar
Blokujace sie koło
Post autor: ruszmar » wt sty 29, 2008 08:45
U mnie to jest wogóle coś popie.....i dlatego chce wymienić ta pompe, tzn najpierw wybieram sie do serwisu zeby ustalili czy to napewno pompa ( pewnie mnie niezle zczeszą z kasy ) , a wiec objawy są takie...podczas hamowania na śliskim, jak ABS zaczyna sie włączać, pedał hamulca wpada do podłogi ( jaks miekki) i blokuje jak szalone lewe koło przednie, pedał hamulca nie odbija dopóki samochód nie zatrzyma sie. Kontrolki swiecą podczas odpalania auta i gasną po kilku sekundach, wiec chyba tak powinno być. Odpiąłem pompę wyciągnąłem bezpiecznik od ABS i teraz hamulce są dobre, tzn bez ABS i ESP :(. Jak mieliście takie przypadki napiszcie co to może być...dodam ze auto kupiłem 4 miesiace temu i nie wiem nic o nim :( pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
