Na ciepłym silniku gaśnie!
Witam!
Mam problem z golfem, kiedy silnik się trochę nagrzeję to czasami gaśnie mi po wciśnięciu sprzęgła, co może być przyczyną? Silnik to 1,3 gaźnik LPG
A więc na pewno nie jest to wina nie wyregulowanej instalacji, ponieważ na benzynie gaśnie o wiele częściej niż na gazie. Golfik jest na gaźniku, czy jest tu śrubka do regulacji wolnych obrotów? Jeżeli tak to gdzie i jak wygląda? Bo z moich obserwacji wynika, że samochód gaśniejhosef pisze:Proponuje na początek sprawdzić czy nie ciągnie lewego powietrza przez wężyki podciśnienia i podstawę gaźnika, jeśli masz zużyte membrany w parowniku też może sobie przygasać. Wyregulowac instalację LPG
po wyłączeniu się ssania. Ponieważ do przejechania jakichś 2-3km wszystko jest w porządku.
Śruba do regulacji obrotów gazu jest w parowniku, ale najpierw musisz mieć prawidłowe obroty na benzynie. Sprawdź jak pisałem podciśnienia oraz podstawę gaźnika. Jeśli podstawa jest popękana i łapie lewe powietrze może gasnąć. Do podstawy gaźnika dobierzesz się odkręcając gaźnik, jest przykręcony na 3 długie śruby rozmianu 6 ( czyli na klucz 10)
Masz gaźnik Pierburg 2e3?
Śruba regulacyjna znajduje sie w rurce plastykowej (nr 8 na rysunku)musisz włozyć w nią srubokręt.
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 23:31 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Te gazniki (2e3) mają tzw odciecie na rysunku jhosefa to nr 10. Odcina dopływ paliwka przy hamowaniu silnikiem .
Z pewnościa to gaznik 2e3 , chyba nikt sie nie bawił w mega tuning na 2e2.jhosef pisze:Masz gaźnik Pierburg 2e3
Wiece w tych gażnikach lubi sie zatykac dysza wolnych obrotów. Objawy sa takie ze auto gasnie na ciepłym silniku. Odpala tylko z gazem, albo trzeba gaz przytrzymywac.jhosef pisze:Śruba regulacyjna znajduje sie w rurce plastykowej (nr 8 na rysunku)musisz włozyć w nią srubokręt.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
dysza wolnych obrotów to nr1 [patrz rysunek] należy ją wykręcić i przeczyścić
mam pytanie czy na gazie gaśnie po wciśnięciu sprzęgła w ruchu czy na postoju?
zdjęcie górne po lewej stronie
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 01:35 przez darek45, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
