Czy pedał sprzęgła bez linki powinien wracać?
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr sty 23, 2008 20:36
Czy pedał sprzęgła bez linki powinien wracać? bo strzeliła mi kiedyś linka i pedał został w podłodze a słyszałem że chyba powinna być tam jakaś sprężynka
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr sty 23, 2008 20:39
Nie wróci pedał sprzęgła bo to linka go ciągnie do góry . Pozdroo
sle
Post autor: sle » śr sty 23, 2008 21:09
Nie. Kiedyś linka mi strzeliła i pedał został ;)
dekoracje weselne, florystyka -> prv
ralfi33
Post autor: ralfi33 » sob sty 26, 2008 22:58
gdy zdejmiesz linkę od sprzęgła pedał powinien leżeć naciąg sprzęgła stanowi wichajster dzwignia umocowana do aluminiowej obudowy sprzęgła /dół silnika/
miś fazi
Re: Czy pedał sprzęgła bez linki powinien wracać?
Post autor: miś fazi » sob sty 26, 2008 23:05
TomiTT pisze:Czy pedał sprzęgła bez linki powinien wracać? bo strzeliła mi kiedyś linka i pedał został w podłodze a słyszałem że chyba powinna być tam jakaś sprężynka
tak pod pedałem sprzęgła w MK3 jest sprężyna i to bardzo mocna
Maćkooo
Post autor: Maćkooo » ndz sty 27, 2008 00:20
miś fazi pisze:tak pod pedałem sprzęgła w MK3 jest sprężyna i to bardzo mocna
W 2 jeczkach pedał zostawał w podlodze , kolega miś fazi pewnie wie jak to wygląda , mysle że ma racje. Czyli w 3 jce odskoczy.
Zawsze do przodu :D
TomiTT
Post autor: TomiTT » ndz sty 27, 2008 10:42
no to co sie stało z moją ? :blush: Strzeliła mi linka i pedał nie wrócił... teraz jak chce uregulować naciąg linki to gdy za bardzo przykręce to pedał robi się luźny
kemizo67
Post autor: kemizo67 » ndz sty 27, 2008 11:29
pedał NAPEWNO zostaje w podłodze, przerabiałem temat w tamtym roku - wyrobiło się mocowanie linki do łapy sprzęgła i linka z niego wyskoczyła pedał wpadł w podłogę i tak już został. Objaw zupełnie normalny
[ Dodano: 27 Sty 2008 10:35 ]
a linkę masz z samoregulatorem czy bez, jeśli z samoregulatorem to musisz ją trochę pokręcić zgodnie z oznaczeniami a jak bez to złą linkę kupiłeś
pozdrawiam
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » ndz sty 27, 2008 12:30
Zwracam honor . linka powinna wrócić oczywiscie jeżeli ktos kiedys nie wywalil sprężyny pod pedałem
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 12:34 przez marecki_vitor, łącznie zmieniany 1 raz.
kley
Post autor: kley » ndz sty 27, 2008 22:29
Ja mam tą sprężynę i pedał nie wraca, ale jeżeli lekko podciągniemy go do góry, to dopiero wtedy powróci i zostanie w takiej pozycji, jak powinien... W sumie logicznie myslac, to dobre rozwiazanie, przy wcisnietym pedale nie musimy dodatkowo uzywac sily, zeby przezwyciezyc dzialanie sprezyny, a przy puszczonym sprezyna dziala i pedal sie trzyma :)
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pn sty 28, 2008 19:36
kley, moze ty masz gdzies zasniedziałe albo coś ci chaczy o pedał i przez to nie wraca ??
kley
Post autor: kley » pn sty 28, 2008 22:45
Hmm, raczej watpie... przy pełnym wciśnięciu zostaje, ale przy delikatnym wciśnięciu wraca... jak napisałem wyżej... dla mnie to logiczne :) W VW wszystko jest zrobione z głową... no prawie wszystko :P
kapalek
Post autor: kapalek » pn sty 28, 2008 22:56
no jest spręzyna powrotna pedału sprzęgła ale chyba tylko w wersjach od 1,8 wzwyż. u mnie jak linka wyskoczyła z mocowania w silniku to spręzyna wypadła. jak naprawiłem linkę i włożyłem z powrtotem tę spręzynę to przy naciśnięciu ciągle wyskakuje. jeżdze bez niej zatem i róznicy nie czuje żadnej.
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 22:58 przez kapalek, łącznie zmieniany 1 raz.
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » wt sty 29, 2008 21:36
kapalek, to może ją przyspawaj :rotfl: :bajer: a tak poważnie tam powinien być taki zaczep który przytrzymuje tą sprężynkę . Pozdroooo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
